Lukich написал: Наполнение емкостей будет происходить в паузах между потреблением воды, параллельно раздаче на квартиры из водопровода без участия насоса и во время раздачи с помощью насоса?
- зависит от настроек реле давления насоса. Если давление в водопроводе некомфортно низкое, насос может работать повышающим. Если давление в водопроводе очень низкое, есть риск, что поплавковый клапан пилотного типа в ёмкости не закроется полностью.
Lukich написал: В Pedrollo EASYSMALL-2M есть свой обратный клапан. Надо ли дублировать клапаном на насосе? Или "кашу маслом..."?
- Стоит задублировать. Если клапан в насосе не закроется, есть риск переполнить ёмкости водой из водопровода через насос.
Lukich написал: Рекомендуют поставить автоматику DAB SMART PRESS WG 1,5 якобы у нее сработка от почти 1 кг. Надежна ли она?
- Не могу ничего сказать о DAB. Московским представительством DAB правят продажники. Больше не смотрю в сторону этой марки.
Lukich написал: На какое давление отрегулировать расширительный бак?
- Обычно рекомендуют накачивать бак до давления на 10% ниже порога включения насоса. Смущает объём бака 8 литров на Вашей картинке. Для большого дома я бы поставил ок 100 литров. Если не будет хватать производительности насоса в часы пика разбора воды, не торопитесь менять насос. Можно установить второй насос с забором из другой ёмкости. Не уверен, что защита от сухого хода, что Вы выбрали, будет нормально работать в этих условиях. Простой защитой от сухого хода будет поплавковый выключатель (лягушка), опущенный в последнюю ёмкость.
