shuryaev покинул форум.
Междуреченск
18.05.2017 в 17:29:36
BV написал:
shuryaev написал: BV, Главное ведь под суетиться, правильно? вникать не обязательно, что написано. Где там есть на 2000 а? Если действительно грамотный консультант, расскажи как они выглядят, что входит в комплект? и войдут ли скажем в экскаватор? А нужно минимум три комплекта. Стопорный ток только в приводе тяги Эш 10/70 2000а. При напряжении до 1000 вольт. Свяжешься со свистунами, печатаешь, печатаешь, а всё удалят. Хорошо если отложится что-то у грамотных консультантов.
shuryaev, Был вопрос про частотные приводы, был и ответ, например про Сименс, который делает частотники для электропоездов. Есть желание - ройте дальше, если интересно. Хотя к теме это не относится. На Ваше болезненно-негативное восприятие информации отвечать не буду. Вы вроде как взрослый человек?
shuryaev написал: Так что сейчас грамотно так говорить, кастрюля нагревается при помещении в магнитное поле? Или нагревается от высокочастотного электромагнитного излучения?
Термин "излучение" лучше применять к более высоким частотам, ИМХО.
BV, Вопроса не было про частотники, это вы рефлекторно стали рыться в сети. В паровоз один привод войдёт, я же спрашивал как выглядят и из чего состоят. Видимо не нашли в сети. И если поразмыслить и внимательно почитать, можно понять, что речь о наших разработках, и тех что войдут на платформу, в количестве минимум трёх штук. А не западных, по цене трёх самолётов. Про частоты, на моей индукционной панели , на максимальной мощности, непрерывная частота 76 кГц. Вроде уже писал. Ну а физики считают до 200 кГц постоянным током. Это с какой табуретки смотреть. Для электриков, ВЧ, для связистов постоянный ток. Про болезненное восприятие, приснилось, я просто не люблю болтунов, не понимаешь, зачем людям пудрить?
Покинул форум.
18.05.2017 в 17:53:02
shuryaev написал: Вопроса не было про частотники,
shuryaev написал: силовых промышленных приводов,
shuryaev написал: если с частотным управлением что-то придумают, на такие мощности,
Читайте себя иногда :)
shuryaev написал: И если поразмыслить и внимательно почитать, можно понять, что речь о наших разработках, и тех что войдут на платформу, в количестве минимум трёх штук. А не западных, по цене трёх самолётов.
Ваши невысказанные мысли я читать не умею, хрустального шара нет.
shuryaev написал: не прерывная частота 76 кГц. Вроде уже писал. Ну а физики считают до 200 кГц постоянным током. Это с какой табуретки смотреть. Для электриков, ВЧ, для связистов постоянный ток.
Свет тоже эм волна, никто не спорит. Про излучение... может быть направленным и нет. Здесь же катушка создает магнитное поле, без кастрюльки - "излучало" бы во все стороны (если бы не было защиты от включения без посуды), с кастрюлькой - поле замыкается на кастрюльке, сосредоточено в пространстве.
Тыкать мне не надо - водку вместе не пили.
Междуреченск
18.05.2017 в 18:21:01
BV написал:
читайте себя иногда :)
BV, Нужно просто взглянуть на обратную сторону индуктора. Тогда бы не пришлось фантазировать.
Покинул форум.
18.05.2017 в 18:36:25
shuryaev написал: то у вас бы не замыкалось магнитное поле на кастрюльке
Что, действительно не замыкается?
Междуреченск
18.05.2017 в 18:44:02
BV написал:
что, действительно не замыкается?
BV, Да и про защиту от включения, если есть индукционная панель, то попробуй включить, Без кастрюли, как будет не противно, она включиться. А вот теперь задам вопрос, почему? Правда немного погодя попикает и отключиться, тоже будет, если снять посуду, при включенной панели. Что за чудеса, не в курсе? Поток замыкается, только сверху.
Покинул форум.
18.05.2017 в 18:52:13
shuryaev написал: то у вас бы не замыкалось магнитное поле на кастрюльке.
shuryaev написал: Поток замыкается, только сверху.
Так я таки не понял, сверху - это где? ;) Получается, что замыкается между кастрюлькой и катушкой?
18.05.2017 в 18:55:06
shuryaev написал: Без кастрюли, как будет не противно, она включиться
На какой мощности?
Междуреченск
18.05.2017 в 18:56:18
BV написал:
BV, А попробуйте подумать, например, если поставить две кастрюли с обеих сторон, у вас бы обе грелись или одна? Что сливать начинаете.
Покинул форум.
Междуреченск
18.05.2017 в 18:58:09
BV написал:
на какой мощности?
BV, На любой, похоже нет у вас панели
Покинул форум.
18.05.2017 в 19:02:10
shuryaev написал: А попробуйте подумать, например, если поставить две кастрюли с обеих сторон, у вас бы обе грелись или одна?
Естественно обе, если плита опознает их.
18.05.2017 в 19:03:24
shuryaev написал: похоже нет у вас панели
У меня нет индукции.
