shuryaev покинул форум.
Междуреченск
18.05.2017 в 19:06:41
BV написал:
shuryaev написал: А попробуйте подумать, например, если поставить две кастрюли с обеих сторон, у вас бы обе грелись или одна?
естественно обе, если плита опознает их
BV, С обеих сторон индуктора, я же по русски написал. Плита включится, и если поставить посуду, будет дальше работать, а если снять, то по материться и отключится. Проведите эксперимент.
Покинул форум.
18.05.2017 в 19:12:46
shuryaev написал: Плита включится, и если поставить посуду, будет дальше работать, а если снять, то по материться и отключится. Проведите эксперимент.
Да, это так и что? Только сначала плита генерирует минимум для опознания, и потом выдает на полную.
shuryaev написал: С обеих сторон индуктора
Не накрывая индуктор совсем, если смотреть сверху? Можно две кастрюли рядом поставить с зазором, но накрывая немного индуктор - если хватит - заведется.
Междуреченск
18.05.2017 в 19:23:30
BV написал:
BV, Написано, подумайте, что будет, если поставить посуду с двух сторон индуктора. То есть мысленно, снизу индуктора и с верху. Если у вас всё закорачивается верхней посудой, нижняя будет греться?
Покинул форум.
18.05.2017 в 19:44:35
Ну у вас и русский язык :) Если убрать ферритовый экран снизу и поставить две кастрюли дном к катушке на одинааовом расстоянии - будут греться обе.
Междуреченск
18.05.2017 в 19:50:25
Так вот, плита ничего не распознаёт, она измеряет нагрузку, которая определяется площадью перекрытия магнитного потока. Это как включить обмотку трансформатора, без сердечника. Но сердечник есть всегда, только наполовину, снизу обмотки стоит феррит. Панель контролирует ток. Он ограничивается параметрами обмотки. И если определённое время стоит максимальный, то есть без верхнего перекрытия магнитного потока, то срабатывает защита, и отключает индуктор. поэтому в инструкции написано, на оставлять металлических предметов на панели, при случайном включении, панель примет это за нагрузку и не отключится, расплавив например поварёшку, с известными последствиями, если не успеет сработать датчик от перегрева, а он стоит в центре обмотки.
Покинул форум.
18.05.2017 в 20:05:12
Вопрос - если сверху положить ферритовый экран, точно такой же, как снизу и включить плиту - что будет?
Междуреченск
18.05.2017 в 20:07:30
BV написал: Вопрос - если сверху положить ферритовый экран, точно такой же, как снизу и включить плиту - что будет?
BV, если не охлаждать, расплавится медь, и всё. Если выдержит выходной каскад.
Покинул форум.
18.05.2017 в 20:07:47
Насчет поварешки - маловато будет. Не будет греть.
18.05.2017 в 20:09:30
shuryaev написал:
shuryaev, не охлаждать - что не охлаждать?
18.05.2017 в 20:16:03
Насчет опознания - естествено по току, других вариантов просто нет. Только насчет того, что в начале плита включится на макс. есть большие сомнения.
Междуреченск
18.05.2017 в 20:18:22
BV написал: Насчет поварешки - маловато будет. Не будет греть.
BV,
я уже здесь писал, об использовании консервной банки. Возможно это повествование сохранилось на форуме, было в старом формате форума. Кратко, стояла банка, на рёбрах, которые расплавились и панель треснула по кругу, у немцев глаза выпали от удивления, выдали новую, старую изучают, виновник естественно не рассказал подробностей, мол треснула от обмотки по кругу. Так там вообще жестянка, а поварёшка солидней будет, но пробовать не буду, может ещё найдутся экспериментаторы.
Покинул форум.
