shuryaev покинул форум.
Междуреченск
18.05.2017 в 20:20:35
BV написал: Насчет опознания - естествено по току, других вариантов просто нет. Только насчет того, что в начале плита включится на макс. есть большие сомнения.
BV, Я читал что так, но возможно на мощность, установленную пользователем, а он может и полную поставить.
Покинул форум.
18.05.2017 в 20:25:50
shuryaev написал:
shuryaev, Тут возможно зависит от мозгов панели и конкретной реализации. Насчет банки помню, но там площадь большая. Насчет феррита - так и не понял - что охлаждать?
Междуреченск
18.05.2017 в 20:42:09
BV написал:
shuryaev написал:
BV, Как что охлаждать, всё, тут ведь не будет отвода тепла, как у кастрюли с водой. Если не сработает защита, расплавиться индуктор, сгорит схема управления. Есть индукторы в виде медных трубок с охлаждением водой. КПД индукции выше чем у газовых плит, при одинаковой мощности.
Покинул форум.
18.05.2017 в 21:21:11
shuryaev написал: Как что охлаждать, всё,
Что все? Феррит, катушку? Я не понял...
shuryaev написал: Если не сработает защита
По перегреву?
Допустим мы изготовили ферритовую кастрюлю из того же материала, что и экран. Налили воды. Поставили, включили.... Что будет? Перегрев?
shuryaev написал: Есть индукторы в виде медных трубок с охлаждением водой. КПД индукции выше чем у газовых плит, при одинаковой мощности.
Да, например для закалки валов. Но не суть...
18.05.2017 в 21:22:14
shuryaev написал: Как что охлаждать, всё, тут ведь не будет отвода тепла, как у кастрюли с водой. Если не сработает защита, расплавиться индуктор, сгорит схема управления.
Микитович
Микитович
19.05.2017 в 00:50:28
shuryaev, Вопрос. А нафига Вы вообще это обсасываете. Ведь в Вашем представлении все вокруг неучи, они ведь бурстанки, с силовым тиристорным управлением, из кабины экскаватора ЭШ 10/70А ни разу не видели.
Междуреченск
19.05.2017 в 16:34:45
BV написал:
BV, Ответы не читаете? Это где нарыли? В поисках по сети, что же стоит с обратной стороны индуктора? Замучаешься ждать когда закипит. Ибо феррит сделали не для того , чтобы в нём не происходили процессы как в магнитных металлах, а наоборот. Там и задавайте такие вопросы, где нарыли. Здесь влияние многих факторов, чтобы предсказывать поведение вашей кастрюли. Если заинтересовала тема, просвещайтесь, а то вместо ответов только вопросы.Так и свой хлеб потеряете.
Покинул форум.
Междуреченск
19.05.2017 в 16:39:14
Микитович написал: shuryaev, Вопрос. А нафига Вы вообще это обсасываете. Ведь в Вашем представлении все вокруг неучи, они ведь бурстанки, с силовым тиристорным управлением, из кабины экскаватора ЭШ 10/70А ни разу не видели.
Микитович, Товарищ возбудился, ищет на чём подловить, вон кастрюлю ферритовую нарыл. А фото это для тех из страны не пуганных, где вы процветаете, а они ведь и себе не верят, тем более на слово.
Покинул форум.
Микитович
Микитович
19.05.2017 в 16:49:23
shuryaev написал: вон кастрюлю ферритовую нарыл.
Кастрюля или сковорода с ферромагнитными свойствами. Иные (парамагнитные и диамагнитные) на индукционках не работают. shuryaev. Судя по Вашим фразам именно о таком случае: "Вова знал карате, кунг-фу, ждиу-ждитсу, тхе-квон-до и другие страшные слова". Так что там с законом Фарадея? Вы бы хоть Википедию глянули https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0, конечно не бог весть какая информация, написано для домохозяек, ну хоть что то.
Междуреченск
19.05.2017 в 17:01:44
Микитович написал:
Микитович, А вы бы в начале, суть разговора поняли.
Покинул форум.
Микитович
Микитович
19.05.2017 в 17:47:51
shuryaev, Суть как и сила в правде. Вас что интересует, то что в шапке? Или то что Вы пытаетесь всем поведать? . " Ибо в панели гуляет не три фазы и земля, а фаза и земля, что резко сказывается на надёжности и безопасности." Прежде чем такое городить "гуляет" хоть бы поинтересовались. 3 фазы заканчивают "гулять" во входном выпрямителе (3 выпрямительных диода и сглаживающий конденсатор". Все что дальше - постоянный ток 310 В с пульсацией зависящей от потребляемой в данной момент мощности, величины сглаживающего конденсатора (габариты, цена) ну и количества фаз.
