DmitryHorbik
DmitryHorbik
Минск
16.05.2017 в 17:26:20
Подводка идет к бачку, а дальше идет вода в котел, к смесителям. Я задавался вопросом стоит ли открывать кран не до конца. Сантехник сказал что лучше не будет.
Вот пару дней назад была ржавая вода, видимо что-то чинили. Дом новостройка, все еще не все доделали ремонты. Возможно кто-то в подвале кран резко открыл. Вот найти бы кто, хотя бы для того, чтоб причину проблемы выяснить.
16.05.2017 в 17:41:47
DmitryHorbik написал: Но мне все же кажется, что этого шага будет мало и надо ставить гаситель удара или/и редуктор давления.
манометром для начала давление проверить
Очумелый мозг
Очумелый мозг
16.05.2017 в 17:42:55
CheVad написал: DmitryHorbik, и куда идет подводка? Если к бачку, то почему бы просто не держать вентиль открытым хотя бы наполовину или на четверть - для бачка хватит.
CheVad, Это не вентиль. Это обычный шаровый кран. А шаровый кран должен быть полностью открыт или полностью закрыт.
DmitryHorbik
DmitryHorbik
Минск
16.05.2017 в 18:02:39
BV написал:
BV, А куда его воткнуть то? простите за нубский вопрос
cineman
cineman
16.05.2017 в 23:12:18
Гидроудар возникает на запирающем устройстве, которое было резко закрыто. Условием гидроудара должна быть большая линейная скорость носителя до момента закрытия крана, клапана или смесителя. Вряд ли наполняющийся унитаз мог создать такую скорость воды в гибкой подводке. В любом случае, компенсатор гидроударов нужно ставить непосредственно возле смесителей. С медными трубками на смесителях тоже нужно быть осторожнее. При неправильном монтаже их выдавливает из соединений.
16.05.2017 в 23:51:48
cineman написал: С медными трубками на смесителях тоже нужно быть осторожнее. При неправильном монтаже их выдавливает из соединений.
С выбором фиттингов поосторожнее - выдавливает из резиновых или пластиковых зажимов. Из латунного кольца выдавить нереально
cineman
cineman
17.05.2017 в 00:10:22
BV написал: Из латунного кольца выдавить нереально
Вот как ни странно - наоборот. Я сам когда то держался таких же представлений. Но случаются латунные стопорные кольца, что смыкаются раньше, чем успевают врезаться в трубку, и спокойно скользят по ней. И наоборот - пластиковая цанга образует кольцевое углубление в трубке, отчего удалить это кольцо можно, лишь срезав его ножом.
17.05.2017 в 00:31:01
cineman написал: . Но случаются латунные стопорные кольца, что смыкаются раньше, чем успевают врезаться в трубку,
Я про гранаты другой системы, в которых латунное кольцо - неразрезное, оно же и герметизирует. Правда кранов с таким отводом видел единицы, и давно. Но можно купить переход отдельно.
DmitryHorbik
DmitryHorbik
Минск
18.05.2017 в 09:13:30
Возвращаясь к моей проблеме, могу сказать, что большинство с кем говорил сказали, что проблема в шлангах. А в магазине, где покупал новые шланги однозначно утверждают, что проблема в пережатых соединениях. Слишком сильно зажаты были. Купил подводки фирмы tucai, вроде бы, то ли Италия, то ли Испания. Поменял на кухне, завтра займусь ванной. Над установкой редуктора все ещё думаю...
Микитович
Микитович
18.05.2017 в 09:48:58
DmitryHorbik написал: что большинство с кем говорил сказали, что проблема в шлангах. А в магазине, где покупал новые шланги однозначно утверждают, что проблема в пережатых соединениях. Слишком сильно зажаты были.
Чаще всего шланги устанавливают перекрученными и с переломами. И свое неумение валят на качество шлангов.
