Всем привет! Ванну поставили и отрегулировали ножки, подключили слив, все ок, вода из полностью наполненной ванны 160 на 70 уходит за 3 минуты 24 секунды. Подскажите, что дальше делать? Ванна стоит вплотную к трем стенам (не вштроблена). Сверху на ванну опустится плитка. Мое видение такое - в щель мажу силиконом (между стеной и ванной, там возможно под миллиметра), чуть ниже кромки ванны. Далее мажу плиточным клеем заподлицо с кромкой ванны. Далее кладу плитку до ванны. Мажу щель между плиткой и ванной затиркой. И далее делаю красивый уголок из силикона специальным шпателем. Но! Ванна стоит на 4х ножках только, думаю, нужно наполнить ее водой на пару дней, чтобы она просела, потом положить под нее кирпичи, где возможно и замазать плиточным клеем щель между кирпичами и дном ванны. Либо вместо кирпичей использовать монтажную пену. И только после этого приступать к заделке щелей между ванной и стеной. Кто что думает?
