Dimitrello
Dimitrello
21.05.2017 в 02:44:24
Приветствую снова! Начитавшись местного форума, понял, что стал слишком мнительным по некоторым вопросам)) Появился вопрос по электрике - к внутреннему блоку подведён ПВС 3х1,5, а к внешнему идёт ПВС 4х1,5 (по остатком проводов посмотрел) , норм ? Мощность кондиционера 1,1 кВт. И вопрос по креплению внешнего блока - не упадёт? бетон рифлёный, пришлось в неровности сверлить, при сверлении отверстия немного разбились у основания, и дюбеля из-за этого оголены на 0,5-1 см. Дюбеля 6-7 см (не помню, может больше), 4 точки. Хочу замазать чем-нибудь, подскажите чем? Нормальный способ крепления? Дюбеля не растрескаются в российские зимы?
Спасибо.
jek
jek
Липецк
21.05.2017 в 02:50:36
Вопрос по электрике будет лучше задать в профильном подразделе "Электрика".
Бориска66
Бориска66
21.05.2017 в 10:26:30
jek написал: Вопрос по электрике будет лучше задать в профильном подразделе "Электрика".
Это от чего же ?
Dimitrello написал: Появился вопрос по электрике - к внутреннему блоку подведён ПВС 3х1,5, а к внешнему идёт ПВС 4х1,5 (по остатком проводов посмотрел) , норм ?
По сечению нормально, а вот по марке провода нет, учитывая назначение помещения, у Вас должен быть провод ВВГнгLS или подобный ...
По креплению блока, если головки у болтов 17мм, то это вполне надежные анкера и ничего им не будет, вес Вашего блока не превышает 27кг, это не запредельные нагрузки для таких анкеров ...
Dimitrello
Dimitrello
21.05.2017 в 16:24:54
Бориска66, спасибо за ответ
Бориска66 написал: По сечению нормально, а вот по марке провода нет, учитывая назначение помещения, у Вас должен быть провод ВВГнгLS или подобный ...
Не знаю как ВВГ в экспериментах, поджёг этот ПВС - как-то полуплавится, а частично в шелуху/пыль превращается... Сказали, что ВВГ твёрдлый. Всё очень плохо? Не потрескается ли он на морозе?
Бориска66 написал: По креплению блока, если головки у болтов 17мм, то это вполне надежные анкера и ничего им не будет, вес Вашего блока не превышает 27кг, это не запредельные нагрузки для таких анкеров ...
Ну там не анкер, а стандартный дюбель-гвоздь, боюсь просто вдруг длины не хватит, и он... вывалится) Или же дюбель развалится. Головку сейчас не могу сказать, но не вызывает подозрений. Весит блок 27 кг насколько помню.
Бориска66
Бориска66
21.05.2017 в 17:14:17
Dimitrello написал: Сказали, что ВВГ твёрдлый. Всё очень плохо? Не потрескается ли он на морозе?
Никакой он не твердый, чуть жестче нежели ПВС, но это не так заметно ...
Плохо ли ? Да, не очень хорошо, рекомендованный мной провод относится к классу не поддерживающих горения проводов, именно такие рекомендуется закладывать в бытовые помещения ... ПВС на морозе за год два не потрескается, но станет ощутимо более жестким и хрупким (свойство его изоляции), в случае КЗ будет выделятся едкий и токсичный дым, так же провод прекрасно поддерживает горение, такого рода многожильные провода запрещено монтировать без наконечников ... Согласно ПУЭ 7-е издание их применение (си речь про провода типа ПВС) ограничивается удлинителями ...
Designman
Designman
22.05.2017 в 00:15:44
В природе кстати есть разновидность ПВС: ПВСнг(А)-LS - который как раз удовлетворяет пожарным требованиям.
Бориска66
Бориска66
22.05.2017 в 08:49:42
Designman написал: В природе кстати есть разновидность ПВС: ПВСнг(А)-LS
Покажи ка его тем монтажникам ...
Dimitrello
Dimitrello
22.05.2017 в 16:19:41
Бориска66, блок оказался 29кг, с крепежом все 30.
Бориска66 написал: Покажи ка его тем монтажникам ...
Попробую, напишу, что ответят...
Ким
Ким
22.05.2017 в 16:20:22
Бориска66 написал: .... Согласно ПУЭ 7-е издание их применение (си речь про провода типа ПВС) ограничивается удлинителями ...
Вообще-то, насколько помню, ПУЭ не регламентирует материалы. А запрещение или ограничение, насколько помню, организовал энергонадзор своей бумагой. И уже, прилично, давно ...
Designman написал: ... В природе кстати есть разновидность ПВС: ПВСнг(А)-LS ...
Что-то не сталкивался с таким ПВС ...
Dimitrello
Dimitrello
22.05.2017 в 17:39:44
Вопрос от меня был по сути почему ПВС, а не ВВГ, что вроде "стандартом" является ВВГ с противопожарной модификацией нг, LS и т.п. Ответ: -"На кабель есть все сертификаты качества". Не знаю, что написать им ещё...или что уточнить?
Designman
Designman
22.05.2017 в 22:36:01
Ким написал:
Ким, Провод гибкий ГОСТ
