Roc
Roc
Анадырь
01.06.2017 в 00:36:34
BV написал:
Roc написал: но неужели 10см утеплителя из пенополиуретана это так мало? Именно такой сейчас
это вполне хорошо, если без щелей. Утепление снаружи или изнутри? Утеплена-ли вся площадь поверхности гаража? Пол, ворота, крыша? Где еще есть теплопотери? Если бы гараж был идеальным термосом без вентиляции ему бы хватило для поддержания температуры "лампочки накаливания" :) Думайте, ищите, куда уходит тепло
BV, весь гараж сделан из трех слоев: профлист, 10см пенополистерола, профлист. Ворота подъемные, сами по себе утепленные, дверь металлическая квартирная утепленная. Термос без вентиляции не вариант.. И так влажность почти 70%..
01.06.2017 в 00:43:35
Roc написал: Ворота подъемные, сами по себе утепленные,
Щели? Толщина утеплителя?
Roc написал: Термос без вентиляции не вариант.
Вентиляция не должна быть излишней и не должна работать сильно, когда не нужно.
Roc написал: . И так влажность почти 70%..
Откуда? Кстати, про пол Вы не сказали....
BV написал: Думайте, ищите, куда уходит тепло
Если есть знакомый с тепловизором - все будет наглядно...
Roc
Roc
Анадырь
01.06.2017 в 08:17:38
BV, тепловизор найти не получилось. Проверил температуру с помощью инфракрасного термометра, получил такие данные: При температуре на улице 0, внутри 15 (прям в центре гаража висит градусник). Снаружи стены 0, дверь 0, ворота -2 градусов. Внутри стены 9-11, дверь 10, ворота 10, пол 2-3, крыша 8-10, а в одном месте крыша 5 градусов.
01.06.2017 в 14:33:21
Roc написал: Проверил температуру с помощью инфракрасного термометра, пол
ИК термометр на разных поверхностях может показывать неправильные температуры. Почитайте про коэфф эмиссии. Чтобы правильно измерять - на поверхность наклеить кусочек черной бумаги например. Но в целом понятно, что есть места с потерями тепла, и что пол холодный, про который вы таки не ответили. Если в пироге пола нет теплоизоляции - то греть планету Земля - затратное мероприятие :)
Roc написал: а в одном месте крыша 5 градусов.
дыры в теплоизоляции
Roc
Roc
Анадырь
01.06.2017 в 14:46:38
BV написал: пол холодный, про который вы таки не ответили
Пол просто бетонный, ничем не утепленный. Если сделать пирог из пенополистерола, а сверху бетон армированный, то это сильно поможет? Влажность тоже уменьшится?
01.06.2017 в 15:21:26
Roc, Послушайте, несколько раз вас спросил про пол... Какого рожна столько времени было голову морочить? Ну голова же нужна не только для того, чтобы в нее есть...
cineman
cineman
01.06.2017 в 16:39:53
Roc написал:
Roc, в гараже, что стоит на грунте, слой утеплителя под полом должен быть не меньше 10 см. На таком слое утеплителя пол гаража должен быть крайне жесткой армированной плитой. Чем толще эта плита, тем больше времени и электроэнергии требуется для разогрева помещения. Но отсутствие утеплителя на полу станет постоянным путём утечки тепла из помещения, о чем и хотел спросить BV. Что до влажности, то при отсутствии протечек или иных источников влаги, её источником являются сами люди. Пот и выдыхаемый пар составляют эту влагу. Влага из атмосферного воздуха может выпадать на камни в гараже в том случае, если эти камни холоднее того воздуха.
01.06.2017 в 17:54:25
cineman написал: или иных источников влаги
Подсос из почвы через поры бетона, не думаю что там гидробетон уложен с вибратором. Кроме того, промерзшая за зиму почва будет там отмораживаться до середины лета. Если сделать все по уму, и уходя из гаража перекрывать вентиляцию, ИМХО хватит и 2х киловатного тепловентилятора. Но останутся теплопотери по низу стен граничащих с ледяным бетоном - там будет конденсат.
Chepakaif
Chepakaif
20.12.2017 в 17:26:14
  1. Высота потолков не ниже 2,5 м
  2. Площадь не менее 6 м2 на один котел
  3. Для простоты и удобства обслуживания и эксплуатации котел необходимо установить на бетонное или стальное основание высотой 200-300 мм.
  4. Стены помещения должны быть оштукатурены, пол выровнен, покрыт кафельной плиткой либо окрашен.
  5. Входная дверь шириной не менее 1000 мм.
  6. Окно естественного освещения (на каждые 10 м3 помещения 0,3 м2 площади окна).
  7. Отверстие для притока наружного воздуха, не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной мощности котла, или 30 см2 на 1 кВт в случае притока воздуха изнутри здания.
  8. Канал естественной вентиляции в верхней части помещения.
