cineman
cineman
25.05.2017 в 03:59:13
BV написал: при 5 градусах тепла? ;)
А я что то говорил о пяти градусах?
25.05.2017 в 04:09:20
cineman написал:
cineman, не, ну понятно, что тема тут вообще ни при делах... %)
Roc
Roc
Анадырь
25.05.2017 в 08:08:23
BV написал:
Roc написал: Хотелось бы, что бы прогревалось хорошо, но с как можно меньшими затратами электроэнергии.
В переводе на русский " хочу брать энергию ниоткуда" :)
Roc написал: касимов, а если вместо 6ти радиаторов и котла установить 6 конвекторов по 1кВт каждый (с электронным термостатом)? При поддержании температуры +5 градусов в помещении потребление электричества котлом и конвекторами должно быть одинаковым (или похожим)?
Roc, Если у Вас котел 6 квт, то это приводит к глубоким раздумьям? Ну чё... соболезную :)
BV, тэкс, короче обрисую всю ситуацию. Гараж из сэндвич панелей из 12см пенополистерола 6х9х3м. В гараж подводится электричество, максимум 5кВт, газа нет и не будет. Обычно у нас ставят дизельные котлы, но дизель с каждым годом дорожает, а по дешевке достать все сложнее и сложнее. Если доставать по дешевке, то нужно закупаться сразу на весь год, а это занимает место, причем не малое. Так же гемор в том, что надо постоянно следить за количеством залитого дизеля в емкость. В связи с этим было решено устанавливать электрический котел на 5-6 кВт. Жрать денег будет чуть больше, но не критично, плюс геморроя с поисками дешмана, хранением и слежением не будет. Потом я начитался про всякие потери, которые присутствуют у котлов, но которых нет у конвекторов. Отсюда и вопрос: с учетом одинаковой мощности котла и конвекторов, какой из видов отопления окажется дешевле в плане потребления электричества? PS: с радостью бы спросил у наших специалистов, если бы они были)) Вся надежда на вас...
25.05.2017 в 08:47:52
Roc написал: Отсюда и вопрос: с учетом одинаковой мощности котла и конвекторов, какой из видов отопления окажется дешевле в плане потребления электричества?
Неужели Вам самому ответ еще не понятен? :D
Roc
Roc
Анадырь
25.05.2017 в 11:33:06
BV написал:
BV, да вроде как понятен, все в принципе логично, но все мои знакомые как один: "Никаких нахрен конвекторов! Жрать будут бабки как сумасшедшие. Только котлы. Максимум электрический, а лучше всего дизельный". Они и запутали :confused:
cineman
cineman
25.05.2017 в 15:50:23
Roc написал: но все мои знакомые как один: "Никаких нахрен конвекторов! Жрать будут бабки как сумасшедшие.
Вы им и задайте вопрос, куда и на что уйдёт это электричество. И таких клоунов-консультантов хватает среди продавцов. Каких только сказок не рассказывают. А может, знакомые Ваши хотят дать работу сварщику?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.05.2017 в 20:06:26
Roc, расход эл.энергии у эл.котла и у конвекторов будет одинаковым в диапазоне 1%.
Реальную экономию, можно получить при применении "тёплых полов". Но только при постоянно включенном отоплении.
Roc
Roc
Анадырь
31.05.2017 в 10:25:46
Для теста решил поиграться с конвекторами, которые взял у друга. 3 конвектора по 1кВт. На улице 0 градусов, греем гараж до 5 градусов. За сутки постоянное потребление по счетчику около 0,4кВт/ч. Имитируем холода: На улице 0 градусов, греем гараж до 15 градусов. Тем самым имитируем уличные -10, а гаражные +5. За сутки постоянное потребление по счетчику около 1,5кВт/ч. 1,5кВт/ч за нагрев и поддержание в -10 уже выходит дорого. При -20 я вообще разорюсь...
  1. Неужели электрический котел столько же будет жрать?
  2. Правильное ли мнение, что потребление электричества в -20 до +5 такое же как в 0 до +25? Если нет, то в каком из случаев радиатору легче нагреть помещение? PS: конвекторы с электрическим управлением и термостатом. Т.е. греют помещение до строго заданной температуры.
31.05.2017 в 11:44:10
Roc написал: Неужели электрический котел столько же будет жрать?
Физику в школе прогуливали и дальше не учились? ;)
Roc написал: Правильное ли мнение, что потребление электричества в -20 до +5 такое же как в 0 до +25?
приблизительно так, но гараж прогревается медленно. Для более правильных экспериментов нужно пару тройку дней.
PS Утеплить гараж снаружи в голову не приходит, вместо тупых затрат на электрокотел? ;) Еще - если в гараже хорошая вентиляция или просто дыры на улицу - тепло уходит туда.
Roc
Roc
Анадырь
31.05.2017 в 13:20:21
BV написал:
BV, несколько дней еще погоняю. Утеплить приходит в голову, но неужели 10см утеплителя из пенополиуретана это так мало? Именно такой сейчас. Вентиляция плохая :)
31.05.2017 в 14:05:23
Roc написал: но неужели 10см утеплителя из пенополиуретана это так мало? Именно такой сейчас
это вполне хорошо, если без щелей. Утепление снаружи или изнутри? Утеплена-ли вся площадь поверхности гаража? Пол, ворота, крыша? Где еще есть теплопотери? Если бы гараж был идеальным термосом без вентиляции ему бы хватило для поддержания температуры "лампочки накаливания" :) Думайте, ищите, куда уходит тепло
