Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
24.05.2017 в 16:45:50
Выбираю фильтр для чистой воды, с краном на мойку. В квартире уже установлены предфильтры викинг миди. Сломал голову, какой обратный осмос выбрать. Делаю для мамы, поэтому хочется сделать чтобы у неё была и чистая вода и чтобы накипи не было в чайниках. С другой стороны вроде как минерализаторы делают воду вкуснее что-ли... В общем выбираю между аквафором и атолл, первый значительно дешевле. В аквафоре посоветовали "Аквафор DWM-101S Морион". Но я также рассматриваю "Аквафор ОСМО-Кристалл 100 исп.4М" и "Аквафор Осмо 50 исп.5", но уже запутался в этих всех фильтрах и мембранах и количествах степеней очистки. Логика подсказывает, что если степеней больше, то этот фактор должен быть основополагающий, но так как они все используют разные фильтра, то черт его разбери какой из них лучше и качественней фильтрует так как количество фильтров может быть меньше при их лучшем качестве...
Позвонил в Атолл, там посоветовали atoll A-550 STD, сказали что фильтруют в принципе все они одинаково разница по большей части в том как быстро заполняется бак. Атолл самый дорогой из всех, но лучше ли он того же аквафора ? Атолл как говорит использует американские комплектующие и цена привязана к доллару, так что стоимость может быть просто обусловлена курсом, но не качеством. Про Ангстру сказали что она просто более выскопроизводительная, по количеству литров..
Мама у меня человек экономный, но технически не подкованный. Так что в моих интересах лучше бы чтобы эта система требовала меньше обслуживания, ну скажем чтобы фильтра менять хотя бы не чаще раз в пол года. Ну и чтобы расход был не конский, а то мама любит считать сколько воды ушло и причитать по этому поводу... не важно причем кто платит за воду.
ser000
ser000
24.05.2017 в 17:11:28
Bardissimo написал: Мама у меня человек экономный, но технически не подкованный. Так что в моих интересах лучше бы чтобы эта система требовала меньше обслуживания, ну скажем чтобы фильтра менять хотя бы не чаще раз в пол года.
Фильтры меняют как только засорятся или как только срок смены подойдёт и это не всегда календарные периоды, а так же объёмы потребления или если разбора нет, то так же может потребоваться смена чаще.
Если подходить к теме очистки добросовестно. То для начала надо сдать воду на экспертизу и узнать есть вообще против чего бороться, если есть с чем бороться, то выбирать соответствующую защиту. Потом в процессе работы фильтра так же проводить экспертизу воды, что бы фильтры не стали рассадником больше чем без фильтрации. При сменах картриджей менять не только картриджи, мембраны, но и промывать водопровод, промывать и чистить накопительный бак если таковой имеется.
Если к теме очистки подходить бездумно и один раз поставить и забыть, то это может обернуться не очисткой, а как раз наоборот и пить воду без такой "очистки" будет лучше, чем после такой "очистки" с насаждением бактерий. А то тут был в магазине и дятька заходит, что мол 5 лет назад поставил фильтр, вот теперь надумал картридж поменять. Механическую составляющую эти фильтры конечно обеспечат, а вот накопление всякого рода бактерий (в тёплых влажных условиях) может быть опаснее чем вообще без фильтров.
молоток
молоток
24.05.2017 в 17:18:19
Bardissimo написал: Делаю для мамы, поэтому хочется сделать чтобы у неё была и чистая вода и чтобы накипи не было в чайниках
Для небольшого числа людей фильтра-кувшина достаточно, борется с накипью, картриджа аквафор сменного хватает на 200 литров.
ser000При сменах картриджей менять не только картриджи, мембраны, но и промывать водопровод, промывать и чистить накопительный бак если таковой имеется. Для 4-5 человек проживающих, как то сравнивали выгоду обратного осмоса и фильтра-кувшина, осмос в плане расходки победил.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
24.05.2017 в 17:33:27
молоток написал: Для небольшого числа людей фильтра-кувшина достаточно, борется с накипью, картриджа аквафор сменного хватает на 200 литров.
Кувшин маме уже не так удобен как раньше. Она просила вот чтобы был кран с чистой водой, раз в три месяца я без проблем буду менять там фильтра, если так надо, важно не чаще раза в шесть недель, работаю я вахтой.
ser000 написал: При сменах картриджей менять не только картриджи, мембраны, но и промывать водопровод, промывать и чистить накопительный бак если таковой имеется.
Сейчас вот не очень понятно, в плане промывать водопровод и чистить бак. Бак же не разборный, как его промыть?
Честно говоря понятия не имею куда ставать воду и на какой анализ в Ивантеевке.
ser000
ser000
24.05.2017 в 17:38:46
молоток написал: Для 4-5 человек проживающих, как то сравнивали выгоду обратного осмоса и фильтра-кувшина, осмос в плане расходки победил.
Без экспертизы воды до и после, а так же в процессе сравнение как минимум не корректно. К кувшину, особенно стоящему на свету вообще ни какого доверия, как-то жена купила, потом показал ей что внутри и выкинул. Накопительный бак после осмоса тут тоже вроде вскрывали и показывали.
Теперь вся фильтрация, это налитие воды в стеклянный кувшин (хотя и это наверно можно исключить, т.к. хлор не в тех объёмах или заменитель), потом кипятить в чайник, а из чайника уже в питьевой кувшин.
ser000
ser000
24.05.2017 в 17:48:16
Bardissimo написал: Кувшин маме уже не так удобен как раньше.
Так может ну его кувшин и брать воду из крана без всяких фильтров.
Bardissimo написал: Сейчас вот не очень понятно, в плане промывать водопровод и чистить бак. Бак же не разборный, как его промыть?
Можно попробовать промывать без вскрытия или с добавлением чего-нибудь моющего, а может и пищевого кислотного (лимонные, уксусные) или, например, каким-нибудь антисептиком (например, хлоргексидин). Может все средства по очереди.
Вот тема про вскрытый не разборный бак: http://www.mastergrad.com/forums/t246834-vskrytie-nakopitelnogo-baka-ot-filtra-obratnogo-osmosa-posle-9-let-raboty/
Bardissimo написал: Честно говоря понятия не имею куда ставать воду и на какой анализ в Ивантеевке.
Обычно на водоканале есть лаборатория или искать независимых (не шарлатанов впаривающих свои фильтры под видом анализа).
молоток
молоток
24.05.2017 в 18:15:23
ser000 написал: тема про вскрытый не разборный бак
Поглядел, не понравилось систему необходимо чистить, нуждается в уходе.
ser000 написал: Так может ну его кувшин и брать воду из крана без всяких фильтров.
Нет, помогает от образования накипи в термопоте.
Дело выбора кувшина или ОО лично каждого. Споров по данному много.. Мы по началу подумывали об ОО, но пока с кувшином и сменными картриджами. Возможно в дальнейшем решимся выбрать ОО, а возможно нет))
ser000
ser000
24.05.2017 в 18:29:51
молоток написал: Дело выбора кувшина или ОО лично каждого. Споров по данному много..
Есть ещё вариант без фильтров.
cineman
cineman
24.05.2017 в 21:19:13
Bardissimo, Всё нужно покупать вовремя, когда Атолл в ЛеруаМерлене стоил дешевле всех по акции. Если у Вашей мамы не хлорированнная вода, то стоит прикупить ультрафиолетовый стерилизатор. Я бы переплатил за Атолл 700 руб, если бы стоял перед таким выбором. Я был предубеждён к Аквафору после их рекламных разводов. Начинали они с нержавеющей кастрюли с секретной засыпкой, которая, согласно рекламе, используется в процессе производства Кока-колы. Та кастрюля успеха не имела, и теперь они торгуют чужой ОЕМ продукцией.
24.05.2017 в 23:52:13
ser000 написал: Теперь вся фильтрация, это налитие воды в стеклянный кувшин (хотя и это наверно можно исключить, т.к. хлор не в тех объёмах или заменитель), потом кипятить в чайник, а из чайника уже в питьевой кувшин.
В чайнике куча накипи. Картридж кувшина Аквафор В-100-5 полностью ее убирает.
ser000 написал: К кувшину, особенно стоящему на свету вообще ни какого доверия, как-то жена купила, потом показал ей что внутри и выкинул.
Что мешает ставить кувшин в холодильник?
cineman написал: Я был предубеждён к Аквафору после их рекламных разводов
У Атолла есть кувшинные фильтры от солей жесткости?
ser000
ser000
25.05.2017 в 00:27:43
BV написал: Картридж кувшина Аквафор В-100-5 полностью ее убирает.
Убивает или переводит в другое состояние? Вон бутылки для кулера тоже с обработанной водой и образуется не накипь, а белые хлопья плавают на поверхности после кипячения.
BV написал: Что мешает ставить кувшин в холодильник?
Ни что не мешает, но вода холодная получается. Возможно будет лучше, но фильтр всё равно не куплю. Холодильник будет тратить энергию для охлаждения, чайник будет тратить энергию для разогрева от более холодной воды. Да и вообще холодную воду не пью.
BV написал: У Атолла есть кувшинные фильтры от солей жесткости?
Опять же, от солей? Или преобразования солей? Например, с одного из сайтов по описанию смягчения воды:
Соль таблетированная для очистки воды работает по простому принципу. Он заключается в обмене ионов натрия, содержащихся в смоле, на ионы солей жесткости, которыми насыщена вода.
