dalobaku
dalobaku
25.05.2017 в 19:06:52
Всем привет! Возник вопрос, в общем делаю сейчас у себя ремонт, начал с водоразведения труб по квартире. Сама схема крайне проста, задействуются только кухня и ванная, то ни полотенчика, ни отопление сеняться не будут. Так вот, встал вопрос, чем сантехника от рехау лучше от того же полипропилена (посоветовали марку Blue Ocean, армированную) именно для конечного потребителя, те меня? Для самого мастера понятно, вроде бы у рехау монтаж осуществляется гораздо проще чем пайка полипропиленовых труб, а чем он лучше ПП? Смысл в том, что разница по стоимости материалов примерно 10-12 тыс р, и вот я и думаю, стоит ли овчинка выделки?
молоток
молоток
25.05.2017 в 19:17:54
dalobaku написал: чем сантехника от рехау лучше от того же полипропилена
Если по материалу равносильно, оба варианта используются для воды, опять же всё от хотелок зависит. Если по монтажу - гибкая труба более вариативный вариант в сложной схеме. Если цена играет роль, то полипропилен.
dalobaku
dalobaku
25.05.2017 в 19:29:48
Ну те в данном случае опять же, преимущества именно при монтаже и для мастера, проводящего разводку. Мне нужно знать в чем преимущество рехау будет именно для меня? Вода там кристалльно чистая польется, камни золотые из смесителя будут выпадать? Пока читаю сеть, нигде не нашел а чем именно для пользователей оно лучше полипропилена? Везде только реклама и что круто, причем круто именно для мастеров :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2017 в 19:37:00
как конечному потребителю ему все равно откуда течет вода-хоть по каменным желобам до его дома. а вот в плане дальнейшей ремонтопригодности и эксплуатации трубопровода.... рехау впереди пропилена.
dalobaku
dalobaku
25.05.2017 в 19:44:15
Вот, это уже более понятнее. Те по сути, в плане надежности при использовании, как я понимаю, особенной разницы нет между пп и рехау? Речь идет только о последующем "возможном" обслуживании этих труб, все верно?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
25.05.2017 в 20:00:59
в общем, для конечного потребителя, да.
cineman
cineman
25.05.2017 в 21:01:04
dalobaku написал: Речь идет только о последующем "возможном" обслуживании этих труб, все верно?
Думаю, речь была о протечке между металлической вставкой и полипропиленом. Кроме того, есть вероятность получить недоваренный или переваренный стык на полипропилене, который аукнется неизвестно когда.
master.msk
master.msk
25.05.2017 в 22:08:50
cineman, почему неизвестно , сразу, известно
dalobaku, !#[https://youtu.be/e9Ep8gY-1FY]
Как вы так получили раницу стоимости "в разы" ? Вы весь водопровод считайте. А лучше весь ремонт:)
Если сантехнику будет удобно, вам тоже будет неплохо. Рехава проще и гарантированей, предсказуемей
Нету крутых углов и многих запаяных стыков.
Штробы меньше - стены целее
Что касается именно блю оушен...фитинги резьбовые хлипкие, как и у всего бюджетного пропилена. Если же фитинги нормальные, европейского качества, они сразу сопоставимы с рехау и с медью
А трубы то там метров 15, ее и сравнивать то не совсем корректно
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2017 в 22:31:41
master.msk написал: сразу, известно
Рехау с любого рынка купить можно у вас? ;)
Баш майсторът
dalobaku
dalobaku
25.05.2017 в 22:43:24
master.msk, а где у меня хоть в одном сообщении указано что стоимость отдичается "в разы"? :) Я писал что стоимость материлов отличается на 10-12 тысяч в моем случае по сравнению с полипропиленом. Тем более водоразводка у меня ОЧЕНЬ простая, там особо заморачиваться даже не надо. Поэтому и задумался, стоит ли.
Ну человек мне сам посоветовал блю оушен, плюс вообще все коммуникации (подводки к квартирам) во всем доме выполнены именно из него. Не думаю что застройщик сам себе злобный буратино чтобы ставить откровенное говно на водосистему по всему дому. Поскольку если что пойдет не так, УК или сам застройщик будут все исправлять за свой счет.
master.msk
master.msk
25.05.2017 в 23:07:31
dalobaku написал: Поскольку если что пойдет не так, УК или сам застройщик будут все исправлять за свой счет.
А плитку они вам будут потом восстанавливать? что то я сомневаюсь. Также как и насчет выплаты ущерба. Вы должны четко себе представлять сколько это будет стоить денег, времени и нервов, чтобы ссылаться на "гарантии застройщика", что то я в этом сильно сомневаюсь застройщик на бумаги сошлется если что, уверяю вас, что у него есть все необходимые документы, чтобы отмазаться от ваших претензий в любой ситуации. И по времени тоже "гарантии застройщика" ограничены. А еще раньше может закрыть свое юрлицо, тот кто монтировал вам это ....о и все
dalobaku написал: человек мне сам посоветовал блю оушен, плюс вообще все коммуникации (подводки к квартирам)
Полипропилен может монтировать практически любой человек не будучи сантехником. Да и вообще с прямыми руками. Все уйдет под плитку. Никто не увидит, кроме заказчика.
jekasus написал: Рехау с любого рынка купить можно у вас? ;)
Кто ж его там покупает? да и рынки уже закончились наверное, не знаю давно там не был
Кстати, уже много времени юзаю, в качестве временных подводок, демонтированные отрезки с левыми накидными гайками от "строителей под ключ". И опрессовывались они у меня неоднократно и много раз перекручивал...все нормально
