10.08.2017 в 00:34:53
master.msk написал: что вы накосячите с пайкой в штробах, по месту.
Что Вам дались эти штробы - все нормально паяется, труба пластичная.
master.msk написал: Поэтому я бы не заострялся на какой то одной схеме
Второй год работает на пропилене - не тройниковая, не коллекторная, назовем ее двупроводной ;) Одна линия на душ - два крана и два крана на все остальное - угловых кранов на смесителях кух.мойки и умывальника, стиралке и ПС нет.
Да и не делаем пропилен на тройниках...
Баш майсторът
14.10.2020 в 00:13:32
Добрый день, уважаемые форумчане!
Решил продолжить в этой теме, так как это касается коллекторов Tiemme вход 3/4", 3 выхода 1/2" (межосевое расстояние 36 мм). Необходима ваша помощь в следующей ситуации. Я не специалист и заранее прошу прощения, если неправильно использую термины. Итак, в индивидуальном двухэтажном доме плохо работает система ГВС:
Т.е. на втором этаже к тому же еще и плохая циркуляция горячей воды. Это также подтверждается тем, что при неиспользовании горячей воды, вода в подающей трубе на 2 этаж (на фото средняя) от верхнего коллектора, такая же горячая как и две других подающих трубы на водоразбор 1 этажа, а циркуляционная труба со 2-го этажа - холодная (на фото средняя), входящая в нижний коллектор, в отличие от которой циркуляционные трубы с 1-го этажа - горячие. Фото коллекторов ГВС системы прилагаются. Причины описанной ситуации, на мой взгляд, могут быть следующие:
Прошу вашего совета, как исправить ситуацию, чтобы система ГВС работала исправно?
14.10.2020 в 09:11:11
Leb, первым делом выбросить на помойку всё, что найдётся с маркировкой Tiemme - это известный шлако-производитель. Возможно после установки нормальных коллекторов (например, FAR) всё уже придёт в норму.
Для рециркуляции достаточно самого хилого насоса, так что если он просто исправен, труба не забита, а вентили открыты (задавливать ими насос - хреновая идея, может и сдохнуть) - всё обязано работать-циркулировать.
14.10.2020 в 22:06:58
Mazayac написал: Leb, первым делом выбросить на помойку всё, что найдётся с маркировкой Tiemme - это известный шлако-производитель. Возможно после установки нормальных коллекторов (например, FAR) всё уже придёт в норму.
Mazayac, Спасибо за быстрый ответ. В связи с этим возникли следующие вопросы: 1.Если я правильно понимаю, то для замены коллектора Tiemme необходим аналогичный по параметрам коллектор для ГВС другого надежного производителя (FAR и др.) с отводами 1/2" и с расстоянием между осями отводов 36 мм, т.к. металлопластиковые трубы уже подогнаны только под это расстояние? 2.Можете подсказать, глядя на фото, эти коллекторы Tiemme под евроконус или под какое-то другое соединение? 3.Сколько стоит работа (приблизительно) по замене одного коллектора без переделки труб в ближнем Подмосковье? 4.Если насос будет исправен и будут установлены новые коллекторы, а горячая вода через второй этаж все равно будет плохо циркулировать, будет ли это значить, что труба на второй этаж засорилась? 5.Если труба засорилась, как ее можно будет прочистить?
Заранее благодарю за ответы.
15.10.2020 в 01:13:29
Leb,
15.10.2020 в 22:36:33
Mazayac, спасибо за быстрый ответ.
Mazayac написал: У коллектора Oventrop Multidis расстояние между отводами - 50 мм, у FAR - 45 мм... Может STOUT подойдёт с 40 мм.
У Oventrop Multidis не нашел коллекторов с выходами 1/2", только на 3/4". Из того, что есть в наличии:
15.10.2020 в 23:18:37
Leb, с шаровыми - однозначно нет. Насколько подвижны трубы, чтобы их развести и ещё подтянуть к коллектору - Вам на месте виднее.
