cineman
cineman
29.05.2017 в 22:41:00
Bad_Block, используя тройники, как это делали всегда.
Bad_Block
Bad_Block
30.05.2017 в 07:23:33
Но это же получиться миллион кранов с схема как паутина. А где можно посмотреть примеры такой схемы?
30.05.2017 в 13:36:08
cineman написал: Правильный вариант №4 - вообще не использовать коллектор для полипропилена.
уже сделано, Тут уж выкручиваться из того, что имеется.
cineman
cineman
30.05.2017 в 14:21:44
Bad_Block написал: Найти фитинги на ПП с евроконусом.
Мне казалось, что осенью я скупил последние конусы Волтек по Москве.
Bad_Block
Bad_Block
30.05.2017 в 15:34:59
Почитал форум и понял что каждый делает как хочет все варианты подходят. Так что что-нибудь выберу. Опять же на форуме постоянно пишут что труба ПП и коллектор это большая глупость. Но объяснения почему я так и не нашел. Можете кто-то объяснить чем данное сочетание тут так не любят?
30.05.2017 в 15:56:48
Bad_Block написал: Но объяснения почему я так и не нашел. Можете кто-то объяснить чем данное сочетание тут так не любят?
Безсмысленный и неудобный в монтаже вариант
ser000
ser000
30.05.2017 в 16:01:08
Bad_Block написал: Опять же на форуме постоянно пишут что труба ПП и коллектор это большая глупость. Но объяснения почему я так и не нашел. Можете кто-то объяснить чем данное сочетание тут так не любят?
Ни сколько глупость, сколько множество стыков, кои могут быть потенциальными проблемами заужений при не правильной пайке, а так же возможные протечки, опять же при не правильной пайке. Просто когда ведёшь цельной трубой, то после коллектора фактически на трубе 2 соединения: с самим коллектором и с прибором к которому ведёт труба.
С точки зрения резервирования ППР на коллекторе имеет те же преимущества (не говорю про ППР коллектор который не разборный и сам может создать проблем, например, если краник сломался на одном из отводов): потекла одна линия, пользуешься другими или делаешь отвод через тройник от рабочей линии...
Bad_Block
Bad_Block
01.06.2017 в 14:34:49
ser000, спасибо за объяснение.
Bad_Block
Bad_Block
01.06.2017 в 14:45:11
Ещё вопрос, существует ли какая-то формула расчёта коллектора для водопровода. Для отопления где-то читал что считается сумма прлощадей отходящих линий. Это применимо для водопровода. Вопрос в связи с тем что коллектора есть на 3/4 и на 1
ser000
ser000
01.06.2017 в 15:16:46
Bad_Block написал: Вопрос в связи с тем что коллектора есть на 3/4 и на 1
У вас есть проблема, с теми что есть? Кроме того что они подтекают при неправильно применённом уплотнении. Тогда зачем думать о боле дорогом 1"?
01.06.2017 в 15:34:13
Bad_Block, Душ-ванна с торца коллектора отдельно, а на остальное расхода хватит
