Load
Load
Минск
15.12.2005 в 18:43:26
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой разводки воды по квартире! Самый главный вопрос - как подключиться к кранам на стояке? Есть 2 ввырианта: 1) вывернуть трубу из старого советского крана и завернуть туда новую конструкцию... 2) отрезать старую трубу, идущую от крана в квартиру, но не полностью, а оставить 2 см и на этом участке нарезать резьбу. В дополнение схема: стояк - кран - умывальник - ванна - кухонный умывальник. Когда открываешь воду на кухне, напор в душе падает. Как этого избежать?
Angel.
Angel.
15.12.2005 в 19:01:26
2Load,
Возможен певый вариант.
Но чтоб напор не падал в стяк врезают 3/4, фильтр и редуктор. Потом через коллектор это гибкой проводкой разводят.
15.12.2005 в 19:39:15
Angel. написал : Потом через коллектор это гибкой проводкой разводят.
.... потом её меняют каждые пять лет ;)
Load
Load
Минск
15.12.2005 в 20:09:10
Angel. написал : 2Load,
У меня разводка медью "стояк - умыв - ванна - кухня". В каком месте ставить 3/4, фильтр и редуктор?
26.12.2005 в 15:16:53
редуктор ставят на горячую и холодную воду? Предполагал что только на холодную во избежании гидроударов. Тоесть стирательную машину защитить.
Developer
Developer
26.12.2005 в 20:55:11
Mazay написал : редуктор ставят на горячую и холодную воду? Предполагал что только на холодную во избежании гидроударов. Тоесть стирательную машину защитить.
На ГВС также ставят для того, чтобы защитить, например, те же смесители и гибкую подводку от гидроударов. Хотя они минимум 10 бар выдерживают, но всё же. Редуктор, поставленный на ГВС, позволяет регулировать давление горячей воды, например, поставить 3-4 бара, если у вас в стояке 6-7 бар, т.е. такой напор воды из крана с шумом - для многих людей является не очень приятным. Хотя можно регулировать и вентилем на коллекторе типа FAR, если такой у вас есть. Ветки по теме:
