sanchozzz99
sanchozzz99
29.05.2017 в 17:12:21
Добрый день. Вышел косяк с покупкой ванны через интернет-магазин. Проблема в том, что она, похоже, рассчитана как отдельно стоящая (край со сливом аж на 7 см выше другого), а мне нужно ее поставить к стене и обложить сбоку плиткой. Если узкий край поднимаю на кирпичи, чтобы верх был горизонтальным, то уклон дна получается слишком большим, больше 7 см. Думаю, это грозит как минимум "мелководьем" у поднятого края, как максимум - падениями и травмами, несмотря на антискользящее покрытие. Собственно вот чертеж этого чудо-изделия, которое есть в описании товара в интернет-магазина:
На чертеже никак не обозначено, что края разной высоты. Поэтому даже в мыслях не было, что такое может случиться. Интернет-магазин переводит стрелки на производителя, мол, это их чертеж, мы его никак менять не можем. Вопрос - как быть? Рискнуть ли с поднятием низкого края и таким уклоном дна? Или резать плитку под углом, испортить весь вид комнаты? P.S. в общество защиты прав потребителей стоит ли обратиться? Ведь товар по факту не соответствует описанию. Чья вина - магазина или производителя или моя - это уже другой вопрос.
ser000
ser000
29.05.2017 в 17:30:31
sanchozzz99 написал: в общество защиты прав потребителей стоит ли обратиться? Ведь товар по факту не соответствует описанию. Чья вина - магазина или производителя или моя - это уже другой вопрос.
Ну если это не вопрос, то возвращайте товар продавцу, оплатив доставку, а потом ищите ванну где её можно не только заказать, но и потрогать перед покупкой. Или найдите где потрогать/померить выбранную вами модель ванны.
Или ставьте как есть, а потом обкладывайте плиткой, ведь плитке в сущности всё равно какая ванна. Это плиточнику создаст некоторые трудности, а в остальном проблем быть не должно, кроме неровности в интерьере ванны, если вас это не смущает.
молоток
молоток
29.05.2017 в 17:55:58
Конечно, если не собираются принимать ванну, с учетом вашей доставки. Причина - не подошла. А вы действительно накололись, такие вещи брать и не видеть в живую перед покупкой. 7 см как вы утверждаете, правда большой неудобный уклон. Взяли бы универсальную, ее можно как и отдельно стоящую использовать и обкладывать борта плиткой.
29.05.2017 в 22:45:43
sanchozzz99 написал: Если узкий край поднимаю на кирпичи, чтобы верх был горизонтальным,
так и надо, чтобы борт был горизонтален.
sanchozzz99 написал: то уклон дна получается слишком большим, больше 7 см
обычно в ванных уклон 2.5...3см Как ванна называется? Дадите ссылку на магазин?
sanchozzz99 написал: Проблема в том, что она, похоже, рассчитана как отдельно стоящая (край со сливом аж на 7 см выше другого),
В описании есть что "отдельно стоящая"? То есть устанавливается с уклоном? Если ножки выкручены на одинаковую длину - борт с наклоном? Еще - у отдельностоящей борта должны быть более закруглены - плиткой обкладывать "танцы с бубном". ИМХО - возвращать - "не подошла" - можно в том же магазе купить другую - тогда в один рейс и новую привезут и старую заберут.
sanchozzz99
sanchozzz99
29.05.2017 в 23:01:15
BV написал:
BV, http://мосванна.рф/chugunnye-vanny/chugunnaya-vanna-castalia-prime-180x80x48-s-ruchkami-5055190#prettyPhoto В описании не указано, отдельно стоящая или пристеновая. Там даже без ножек разница 8 см, чисто сама стенка с одного края 37 см, с другого 45. Борта не закруглены, ровные. Завтра выложу фото.
ser000
ser000
30.05.2017 в 15:32:13
sanchozzz99 написал: Проблема в том, что она, похоже, рассчитана как отдельно стоящая (край со сливом аж на 7 см выше другого), а мне нужно ее поставить к стене и обложить сбоку плиткой.
Похоже у вас ванна как раз с таким уклоном, вроде такой:
Уклон в 30 промилле, как раз получается 5-6 см на 1,5 метра
sanchozzz99
sanchozzz99
31.05.2017 в 14:07:50
В общем, поднял меньший край на кирпичи, выровнял верх по горизонтали. Наполнил ванну водой, походил в ней, вроде не скользко, антискользящее покрытие спасло. Решил оставить так, вопрос закрыт. Всем спасибо за ответы.
31.05.2017 в 14:25:51
sanchozzz99, а будет чуть мыла? На даче в наклонном душевом поддоне пришлось клеить антискользящие полоски.
sanchozzz99
sanchozzz99
31.05.2017 в 17:11:21
BV написал: sanchozzz99, а будет чуть мыла? На даче в наклонном душевом поддоне пришлось клеить антискользящие полоски.
BV, спасибо, учту, если будет скользко.
31.05.2017 в 17:25:52
sanchozzz99, Но полосочки жесть - по сути наждачка с липким слоем - об них можно снимать легко огрубевшую кожу. Но плюс - в потоках мыла не скользят совершенно никак.
