27.08.2017 в 22:43:06
Саныч53 написал: Канава зарастает всякими тростниками/осоками/камышами. Дорожники на неделе траву скосили и бросили, я "вершки" побрал, 6 тележек утащил, а "корешки"-то остались,
Т.е целина, да с корнями. Получаем: Надо нарезать и снять.
Резать: Плуг, нож, роторный плуг.
Надо что бы не забилось, и на куски для погрузки.
Можно предположить два плуга навстречу друг другу, свал в центр. Получим полосу отрезанной земли. Собирать лопатой.
Можно предположить боковые круглые ножи и с нижнем ножом. Даже порубишь и что опять полоса грунта, с погрузкой лопатой.
Полукруглый нож из трубы (гнутый лист метала), с долотообразным углубителем яля ковш закидушка.
Потому и было предложено сразу нож полукруглый (квадратный) но чтобы отрезанный грунт попадал сразу в ковш. Даже если он просто тянется по земле. Пусть при подъеме навески, либо от ВОМ он выгружается. Но это всё одно кучки грунта, а не полоса.
Роторный плуг, откинет в сторону. Пусть с защитой. Опять получим полосу грунта.
Активный нож, Снимет эффект бульдозерения по краям, и подрез снизу лучше. Меньше нагрузка на трактор.
Да и думается срезать такой грунт просто протягивая нож, будет достаточно тяжко для тракторенка.
27.08.2017 в 22:45:20
Владимир С., сдерживают пара факторов - погрузка лопатой, а это опять грязюку "фискарсом" в кузов корячить, а кубик дерна, хоть и мокрый все легче в кузов забросить и второй момент - к несущей раме ротора просто некуда прилепить достаточно прочное и надежное прицепное для телеги, опять же габариты с ротором и так великоваты. Для каждой ходки ставить/снимать ротор и прицеплять/отцеплять телегу с гидравликой не будешь же. Заранее фрезернуть площадь побольше - а вдруг опять задождит на недельку-другую... В идеале видится - приехал с установленным дернорезом и прицепленной телегой, нарезал/погрузил/уехал/выгрузил самосвалом...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.08.2017 в 22:49:30
Что-то я забибикался сегодня железными игрушками развлекаться, глаза слипаются... Други, давайте завтра продолжим. Всем спокойной ночи!
27.08.2017 в 22:56:11
Саныч53 написал: сдерживают пара факторов - погрузка лопатой, а это опять грязюку "фискарсом" в кузов корячить, а кубик дерна, хоть и мокрый все легче в кузов забросить и второй момент - к несущей раме ротора просто некуда прилепить
Саныч53, тогда обрати внимание на конструкцию Марош. Ее можно позади под телегу прицепить. Нарезал, откинул под днище кузова и поехал домой.
CAIMAN340
27.08.2017 в 22:59:26
Саныч53 написал: В идеале видится - приехал с установленным дернорезом и прицепленной телегой, нарезал/погрузил/уехал/выгрузил самосвалом...
Эх придется варить другой кузов. Даже нет не кузов. Целый агрегат. А что делать? Чисто теоретически: Трактор потянет двухкорпусной плуг по этому дерну с глубиной 15см и захватом по 10см? Если да то потянет и не активный нож от копалки. Если нет, то без активной подрезки не обойтись. А есть активная подрезка, чего ж не сделать активный подъем в кузов.
27.08.2017 в 23:03:32
Владимир С. написал:
Владимир С., Ну так и я про такой же вариант. А если его около сцепки, то можно и активный. Телегой давить.
27.08.2017 в 23:09:33
Jesha написал:
Jesha, только доработать его для твердой земли. Например два диска по краям для вертикальной подрезки. А за шириной захвата думаю гнаться не стоит и соответсвтвенно усложнять лишними подвижными деталями.
CAIMAN340
27.08.2017 в 23:19:28
Владимир С. написал: только доработать его для твердой земли. Например два диска по краям для вертикальной подрезки. А за шириной захвата думаю гнаться не стоит и соответсвтвенно усложнять лишними подвижными деталями.
С дисками соглашусь. А размер, это по наитию хозяина 15 на 20 см пролет выхвата почвы.
27.08.2017 в 23:37:39
Саныч53, ну тогда маленький многоковшовые экскаватор тебя спасёт. Как глину ручным (импортным) грузить- нормально, а дерн- подавай автоматизацию. ;) А если серьезно, есть мысли. Звони, обсудим.
28.08.2017 в 05:39:03
Саныч53 написал: примитивное, быстрореализуемое и в то же время компактное
Тогда для экономии времени и места хранения взять в займы у трактористов или купить пару культиваторных бритв (правую и левую).
28.08.2017 в 09:09:12
Доброго утра всем! Есть такие мысли - два диска режут ленту дерна, далее плоская наклонная пластина-нож подрезает ленточку и приподнимает ее на ленточный транспортер. Диски понятно, пластина тоже, для привода транспортера можно задействовать имеющуюся противоходную фрезу, направление вращения нужное для транспортера. Придется что-то делать с уменьшением оборотов на валу фрезы - или ставить какой-нибудь шестеренчатый редуктор, не изменяющий направления вращения, или лепить цепную передачу. В хозяйстве имеется двухступенчатый шестеренчатый редуктор с ПЧ 1:50, но редукция ну очень велика. Можно слепить редуктор их двух колесных ЛуАЗовских, с ПЧ 1:1,3 каждый , общее ПЧ будет 1:1,69, маловато вроде будет... Телегу можно цеплять за раму фрезы, а пластину-нож сделать активной, тилипающейся вправо/влево с приводом кривошипа от свободного вала той же фрезы...
Вместо подрезающей пластины можно сочинить лопату, приводимую в движение кривошипом, лопата режет полосу дерна на куски и одновременно их подбрасывает на ленту транспортера.
Ну пока вот такие мысли в голове, мусор и каша...
28.08.2017 в 11:30:53
А вот вообще самый бюджетный и быстрореализуемый вариант - два пильных диска от циркулярки(из отличной прочной стали) режут полосу дерна, плоскорез системы Мароша подрезает полосу снизу и слегка приподнимает ее и все! Порезать на квадратики можно ведь и лопатой, установка дополнительной оси на шипастых сажалочных колесах с поперечными ножами, режущими полосу на дольки, значительно увеличит габарит по длине. Как вариант - диски установить на рабочий вал фрезы, перерезание корешков гарантировано, но опять же усложнение конструкции... Проехал пяток метров, остановился, лопатой нарезал кубиков, погрузил и дальше поехал...
28.08.2017 в 12:22:16
Саныч53, А если плоскорез поставить на переднюю навеску? Тогда телега останется на родном креплении. Как вращать механизм? Однако можно будет не только дерн резать, а и ещё куда применить найдется. Два диска спереди подрезают, или три. А нож нижний или спереди или сзади активный от ВОМ.
28.08.2017 в 12:58:17
Jesha, "Чемберлен - это голова!" (И.Ильф Е.Петров. Золотой теленок)
Jesha написал: нож нижний
Jesha написал: спереди
Jesha написал: активный от ВОМ.
ОНО!
Jesha написал: Два диска спереди подрезают, или три
Четыре, так компоновка проще. Привод от переднего ВОМ, диски пассивные, гидравлика вверх/вниз полноценная.
28.08.2017 в 13:45:34
Саныч53 написал: Четыре, так компоновка проще.
Если близко дуг к другу, то будет заворачивать пласт между дисками. А 4 по 20 это 80см!!! Подрезной не получится такой. А может и диски активные, Агрегат, так агрегат!
