Доброго дня всем! Собрал железки в кучку и решил проверить, будет-ли фреза резать кусочки дерна... Испытательный участок зарос травой, для чистоты эксперимента косить не стал. Полметра фреза измельчает грунт в мелкую фракцию, затем царапается поверху, оставляя на поверхности вот такие царапины-бороздки
далее она просто наматывает на себя травищу и катится по земле, как каток.
Резюме - для дернореза нужны другие ножи, возможно и дисковые, "гусиная лапка" не работает. Если успею, то сделаю и испытаю прямые ножи, но что-то очень сомневаюсь - их ведь тоже травой забьет на раз - два...
Ну и нет худа без добра - редуктор закрепил так, чтобы в случае необходимости на соединительную муфту можно было приварить какой-нибудь шкив,звездочку или эксцентрик для привода тилипалки.
Вот такие итоги на сегодняшний день.
Выход вижу в следующем - исключаем возможность поворота шарнира рама фрезы - рычаг навески, блокируем это все чуть ли не намертво, снимаем за ненадобностью центральный винт, сзади фрезы вешаем пригруз и ставим опорные колеса. Как-то так...
Касаемо минимальной скорости - 1,4 км/час по паспорту, очень похоже на правду - еле-еле ползет на первой...
"Нева" МК-50. После всех упражнений с фрезой решил несколько отдохнуть и снял с этого зверька лишнее железо - моторчик, стойки руля резаные, кронштейны. Остался только на площадке двускоростной (прямая-нейтраль-пониженная) редуктор в отдельном алюминиевом корпусе, с него закрытая цепная передача на вал, да колесо под площадкой. В хозяйстве имеется очень бодренький моторчик от мотороллера "Вятка" 1968 года, еще от "дутой" Вятки, у которой колесо на мотор цеплялось... Из этого добра можно сделать трехколесную самосвальную самоходную тачку повышенной грузоподъемности, шестискоростную... Что скажешь?
