06.06.2017 в 17:45:18
06.06.2017 в 18:42:05
Какие покрышки, какие бочки, вы о чём при такой почве не всякая дренажная система сумеет обеспечить отвод Да и ТС похоже не определился с суточным объёмом, может статься выход только один - выгребная яма
28.06.2017 в 11:55:11
Aтос написал: Какие покрышки, какие бочки, вы о чём при такой почве не всякая дренажная система сумеет обеспечить отвод Да и ТС похоже не определился с суточным объёмом, может статься выход только один - выгребная яма
Aтос, отпишусь что сделал.купил бочку 160 литров (вроде), вырыл яму высотой больше чем бочка примерно на 40 см, засыпал дно ямы щебнем чтобы бочка была чуть ниже уровня земли, в бочке просверлил кучу дырок (дно, по периметру и так далее, короче всю изрешетил), также просверлил в бочке дырку для трубы, поставил бочку на щебень, в бочку трубу, бочку закрыл крышкой сверху, ВСЕ!, уехали в отпуск, после отпуска жена поехала на дачу, сейчас пишет что уже пол бочки в воде, что делать??? Какие будут советы??? Походу вода не уходит так как там глина с землей, больше глины. Как победить эту проблему??? Покупать вторую бочку и делать перелив из первой во вторую??? Может вытащить бочку, щебень и копать еще глубже??? Но там уже не развернуться и копать очень тяжело. Может вместо щебня надо было что-то другое на дно сыпать? Помогите плиз. Спасибо.
28.06.2017 в 12:48:46
Площадь инфильтратора должна быть несколько кв метров!!!
28.06.2017 в 16:54:31
Aтос написал:
Aтос, площадь основания бочки? Не понял, можете поподробней что мне сделать нужно.
28.06.2017 в 17:30:49
Вот это и нужно что на картинке!
Бочка в вашем случае и есть тот самый инфильтратор, только очень маленький и если вы сразу будете в неё сливать, то поры забьются мусором. поэтому сначала надо поставить отстойник(он же септик) чтобы в инфильтратор попадала только вода которая отстоялась
28.06.2017 в 20:53:21
Три кольца ж/б метровых закопать,для 50 канализации кухонной хватит на весь сезон.С доставкой и монтажом у нас стоит в районе 12тыр.Имхо с глинистым грунтом поле фильтрации будет слишком большее,дешевле откачка.
29.06.2017 в 09:48:57
Aтос написал: Вот это и нужно что на картинке!
Aтос, Я правильно вас понял? Сначала ставлю бочку без дырок (это и будет отстойник,покупаю новую чем больше объем тем лучше), в ней делаю отверстие под трубу мою и делаю еще одно отверстие (покупаю еще одну трубу, какое расстояние для трубы между двух бочек предпочтительно?) и уже использую свою старую бочку (та что в дырках) как вторую. Все правильно? P.S. Получается во вторую бочку должна поступать уже очищенная вода (отстоявшееся без мусора из первой бочки, а из второй бочки как вода будет уходить если мы в ней не делаем дырки???)
29.06.2017 в 09:52:01
Kamsar написал: Три кольца ж/б метровых закопать,для 50 канализации кухонной хватит на весь сезон.С доставкой и монтажом у нас стоит в районе 12тыр.Имхо с глинистым грунтом поле фильтрации будет слишком большее,дешевле откачка.
Kamsar, откачка? Это получается как заполнятся 3 кольца нужно вызывать машину и как она проедет в конец участка, у жены там куча цветов. И за откачку еще платить же нужно. Хочется без затрат, лучше выкопаю яму поглубже.
15.08.2018 в 12:01:14
Короче отчитываюсь, на даче все лето живет теща с сыном моим, мы приезжаем постоянно на выходные, бочка постоянно заполняется, приходится брать ведро вставать на корячки и вычерпывать воду. На следущий год добавлю еще одну бочку и сделаю слив-перелив. Я правильно понял что новую бочку не дырявлю и закапываю ее перед бочкой с дырками это бочка будет как раз отстойником и "чистая" вода из нее будет вытекать по трубе в бочку старую с дырками и там уходить в грунт. Я все правильно понимаю? Помогите плиз.
15.08.2018 в 15:08:28
LIVEMAN написал: Aтос, отпишусь что сделал.купил бочку 160 литров (вроде), вырыл яму высотой больше чем бочка примерно на 40 см, засыпал дно ямы щебнем чтобы бочка была чуть ниже уровня земли, в бочке просверлил кучу дырок (дно, по периметру и так далее, короче всю изрешетил), также просверлил в бочке дырку для трубы, поставил бочку на щебень, в бочку трубу, бочку закрыл крышкой сверху, ВСЕ!,
Еще веселее будет осенью в дожди, либо весной - когда вода из грунта заполнит бочку и содержимое попрет наверх
Aтос написал: Площадь инфильтратора должна быть несколько кв метров!!!
В глине ему ничего не поможет ;)
