jekasus
jekasus
Добрич
16.03.2018 в 18:18:55
BV написал: Это как?
Это для встроенных смесителей,там легко, но вполне реально и для открытых, но в много раз труднее. В трубе для тропического душа остается вода, первый полив всегда холодноватый/в зависимости от Т стены/, реально, кто пользовал такой душ, дергается в сторону от него в первые секунды. Особенно у нас, где почти не изпользуется отопление ванных комнат, ни ПС, ни ТП. При выключении осв. клапан открывается и сливает воду из трубы тропика и при следующем изпользовании идет сразу же отрегулированная теплая вода. Возможно есть какой-то минус в этой идее, но и смысл тоже. А по теме - если есть раковина возле унитаза,то единственный безпроблемнный вариант - смеситель для нее с гиг.душем - просто, гениально и не так дорого. Все остальные заморочки, или не имеют 100% безопасности, или недолговечны и требуют поддержки.
Баш майсторът
Вадим М
Вадим М
17.03.2018 в 00:52:49
jekasus написал:
Вадим М написал: каким образом? Редукторами?
Нормально открытый эл.клапан. Насчет куда стекать воде, думаю понятно. Работать может по всем вариантам, которые написаны выше - осветление и сензор движения. Также вижу смысл изпользовать его и для тропического душа.
jekasus, как я понимаю, после выключения освещения этот клапан будет открывать выход шланга в канализацию, стравлия воду, создающую излишнее давление? Так ведь во время пользования (сидя на унитазе), когда клапан закрыт, лейка периодически перекрывается, вода набирается в растягивающийся шланг и затем выстреливает - по моему, не будет работать схема.
jekasus
jekasus
Добрич
18.03.2018 в 19:04:44
Вадим М написал: как я понимаю
Да, в этом смысл, чтобы шланг не был под давлением до след. изпользования.
Вадим М написал: Так ведь во время пользования (сидя на унитазе), когда клапан закрыт, лейка периодически перекрывается, вода набирается в растягивающийся шланг и затем выстреливает - по моему, не будет работать схема.
Может в лейке проблема? Реально у нас больше 4 бар не бывает, так что и на дешевых не встречал такую проблему
Баш майсторът
