Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 09:53:26
Всех приветствую! Да, это та старая история с лейкой гигиенического душа которую нельзя оставлять под давлением. Но в новом свете :) . Дело в том, что я эту задачу безопасности полностью решил. Кто-то скептически ухмыльнется, мол знаем-видели, очередная сложная схема с клапанами и датчиками, а также сомнительной надежностью. Но не торопись с выводами, дорогой читатель ;) . Все намного серьезнее. Сама по себе концепция проста и безупречна. Ведь это не конкретная схема, а тех. задание. Сделайте так, чтобы при открытой воде нельзя было вставить лейку в держатель. Вообще нельзя. Чтобы вставить, нужно перекрыть. Нравится идея? Можно ли придумать что-то проще? ;) Но нужно ещё и качественно реализовать. А потому настало время конкретных схем. Схема первая Вентиль скрытого монтажа с длинной рукояткой и ходом штока 90 градусов. Лейка. Держатель. Шланг. Лейку ставим в одной плоскости с рукояткой. С зазором меньше, чем ход рукоятки до начального открытия. Ну а термосмеситель с вентилем расхода в другом месте. В сантехшкафе, где счетчики, например.
Схема два Маленький однорукий смеситель скрытого монтажа. Установлен за лейкой. Зазор регулируем по аналогичному принципу. :)
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 10:06:29
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 10:28:12
Схема первая. Вентиль скрытого монтажа с длинной рукояткой и ходом штока 90 градусов. Лейка. Держатель. Шланг. Лейку ставим в одной плоскости с рукояткой. С зазором меньше, чем ход рукоятки до начального открытия. Ну а термосмеситель с вентилем расхода в другом месте. В сантехшкафе, где счетчики, например.
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 10:43:26
Схема два. Маленький однорукий смеситель скрытого монтажа. Установлен за лейкой. Зазор регулируем по аналогичному принципу. :)
ser000
ser000
02.06.2017 в 10:48:33
Kranoff написал: Можно ли придумать что-то проще?
1 Механическое устройство:
1а Друкшлюпер - нажимаете на устройство и выдаётся порция воды, в основном используется на унитазах в общественных туалетах. Штуки аналогичного действия есть в кранах опять же для общественных уборных, нажимаешь кнопку и вода подаётся некоторое время.
1б Специальный держатель для душика с отключающим штуцером, который перекрывает воду при установке душа на держатель.
1в Использовать лейку без кнопки, закрытие крана будет связана с остановкой воды из лейки.
2 Электромеханический клапан нормально закрытый, открытие производится кнопкой (с отсрочкой отключения, например, таймер), датчиком движения или ик-датчик при подносе руки в зону действия датчика.
3 Берём шланг выдерживающий давление, например, гофронержавейка или гибкая подводка, и ищем лейку так же выдерживающую давление.
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 11:23:31
ser000, недостатки упомянутых систем общеизвестны, не вижу смысла их обсуждать здесь. Собственно, мы уже сошлись со специалистами в едином мнении по данному поводу, да и схемы мои обсудили в свете их преимуществ :) . Просто, делюсь. Не, можно ещё обсудить, только, плиз, без оффтопа.
Tonal
Tonal
Одинцово
02.06.2017 в 14:39:34
Kranoff, вижу потенциальную засаду. У первой схемы она менее выражена, у второй сильнее. Удобство хвата лейки рукой, когда она в держателе. Во втором случае рука может цеплять за ручку смесителя.
Направление мысли абсолютно правильное! :) :applause:
02.06.2017 в 15:37:58
Kranoff написал: Схема два. Маленький однорукий смеситель скрытого монтажа. Установлен за лейкой.
Красивая, простая и разумная идея! :applause: В копилку! В свое время тоже думал над этим. Для себя решил самым простым способом: Смеситель с гигиеническим душем на минираковину. Но не везде это возможно.
02.06.2017 в 15:40:39
cineman
cineman
02.06.2017 в 16:13:45
В голову приходит рычаг таксофона, что опускается под весом трубки и обрывает соединение.
Kranoff
Kranoff
02.06.2017 в 16:30:02
cineman, вы практически "пробили" вариант четвёртый, для промышленного производства. Но. Не совсем:).Тепло, да не жарко;) . Там попроще технически. Пока не скажу. А третий могу, с фоткой, не секрет.
BV написал:
BV, ах так :). Ну тогда я сейчас кааак возьму, да и озвучу главного сегодняшнего героя этой схемы. :)
Daniel, модель Diva. По дизайну прям конфетка, и размер :) . Не реклама, можно другой. Но, есть? Самому интересно.
