KIL5
KIL5
02.06.2017 в 18:32:48
Всем доброго времени суток! Имеются проблемы с кирпичной печью. Прошлой зимой стала нещадно вонять, конденсат течет ручьями. Растопить очень трудно, когда растопится поддувало приходится приоткрывать совсем чуть-чуть, чтобы не дымила. Прочистка трубы и самой печи через дверцы результата не принесли. Тяга есть во всех дверцах, за исключением той, которая внизу на правой стороне печи - на Фото 2 (это первая дверца после топочной камеры). За этой дверцей канал уходит вверх. На задней стенке дверцы отсутствуют. Подскажите, как можно прочистить каналы после первой дверцы?
касимов
касимов
Касимов
02.06.2017 в 18:56:53
KIL5 написал: как можно прочистить каналы
Газовая горелка в помощь. сажа горит при определенной температуре.
KIL5 написал: Тяга есть во всех дверцах, за исключением
Проволока поможет расковырять спекшееся.Нужно немного, только для тяги.
02.06.2017 в 19:35:49
KIL5, что на крыше? Бывает сорвало грибок, или птицы гнездо вниз уронили и тд.
Вместо горелки:
брикет для чистки печи
Но наблюдать за печкой - тк горящая сажа - необычный режим печки и может быть причиной пожара.
Если боитесь - позовите трубочиста
касимов
касимов
Касимов
02.06.2017 в 19:39:52
BV написал: что на крыше?
Металлическая труба у него там ( как вариант), или сендвич с прогоревшим утеплителем...
KIL5
KIL5
02.06.2017 в 20:48:53
Сперва стояла кирпичная труба. Проблемы начались при ней и длились 2-3 года. Летом поменяли ее на сендвич. Так что утеплитель в сендвиче вряд ли успел прогореть. А конденсат, скорее всего, по причине низкой температуры газов из-за слабой тяги. Грибок на месте. Гнезд нету. Тяги нет только в первой после топки дверце. "Трубочистом" пользовались. Не особо что и изменилось. P.S. А как и из-за чего может прогореть утеплитель в сендвиче?
02.06.2017 в 20:54:02
KIL5 написал: Тяги нет только в первой после топки дверце.
а раньше была? Не мог никакой кирпич внутри печи выпасть из своего месте в канал .... ?
KIL5
KIL5
02.06.2017 в 21:09:43
BV написал:
BV, Раньше-то, наверняка, была. Иначе как-бы печь могла ранее топиться? Насчет кирпича сам подозревал, только вот не знаю, как проверить. Ибо понятия не имею, как расположены каналы.
02.06.2017 в 21:51:03
KIL5 написал: Насчет кирпича сам подозревал, только вот не знаю, как проверить. } Зеркальце на ручке, фонарик и вперед.
{{post:6036572,Ибо понятия не имею, как расположены каналы.
Заодно и узнаете :) Обрушения будут и так заметны, если в зоне видимости.
KIL5
KIL5
02.06.2017 в 23:13:32
BV написал:
BV, спасибо за совет по поводу зеркальца! Как же сам не догадался?! А если кирпич выпал из внутренних стенок, то этого внешне никак не обнаружишь.
AndyMirror
AndyMirror
02.06.2017 в 23:33:41
KIL5 написал: понятия не имею, как расположены каналы
А это самое главное.
Каналы у вас полкирпича на полкирпича, стены тоже, это даёт шаг. В ширину всё стандартно, топка и обход духового шкафа по пути вниз, в вот в глубину у печи взади приложен тепловой шкаф (правильное название забыл). Шкаф даёт вам лишний кирпич. В этом шкафу каналы идут вверх-вниз, за счёт чего, по идее, больше тепла остаётся в печи. Только вот печь у вас маломощная и на такой шкаф она не рассчитана, ей положен только верхний полезный объём (вроде куполом называется).
К тому же задвижка у вас одна, а д.б. три: общая, летний и зимний.
касимов
касимов
Касимов
02.06.2017 в 23:36:15
KIL5 написал: Проблемы начались при ней и длились 2-3 года. Летом поменяли ее на сендвич.
Это вместо чистки каналов печи... А сендвич еще добавил конденсата .
KIL5 написал: А если кирпич выпал из внутренних стенок,
Вы сначала прожгите сажу. (зеркалом там ничего не увидите....)
