MaSeVi
MaSeVi
07.06.2017 в 21:02:27
Недоэлектрик написал: С учетом прочитанного, переделал схему щита, посмотрите пожалуйста
Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА. Также на схеме не удалось убрать заземление (у меня его не будет).
Выскажите Ваше мнение по поводу такой расстановки.
  1. Особенно интересует, выдержит ли УЗО 63А, 30мА столько групп (максимальная мощность 13кВт - но до такой вряд ли дотянет)?
  2. Если УЗО взять типа А, меньше вероятность ложных срабатываний?
  3. При кабеле 6кв.мм автомат на 32А надо? Или можно оставить автомат 40А (такой стоит сейчас в щитке) и вводной кабель сделать 10кв.мм?
Недоэлектрик, Если взять Хагер, то есть УЗО 25А 10 мА.
  1. Выдержит и на 40 А
  2. В любом случае при нормальной проводке, кабеле, исправном оборудовании/автоматике ничего срабатывать не будет
  3. Так а на вводе в этажном какой номинал? Если 32А, то "шестерка", если 40А, то "десятка"...
TAB
TAB
07.06.2017 в 21:06:04
Недоэлектрик написал: Примечание: На схеме УЗО 1 выбрано 25А, 30мА (меньше нет). Но я планирую поставить УЗО 25А, 10мА.
10мА УЗО ставится на один потребитель, а вы полквартиры под него запихнули. :)
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2017 в 21:08:16
TAB написал:
TAB, Будет вырубать?)))
TAB
TAB
07.06.2017 в 21:18:32
MaSeVi, как фишка ляжет. Но может.
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
07.06.2017 в 21:27:40
TAB написал: 10мА УЗО ставится на один потребитель, а вы полквартиры под него запихнули. :)
Тогда может:
  1. Освещение убрать и провести его вообще без УЗО? Хотя я посчитал, там всего 9 точечных светильников, если светодиодные, то в целом 45Вт получается...
  2. Или разделить УЗО 25А, 10мА на 2 по 16А, 10мА?
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2017 в 21:29:37
Недоэлектрик, На самом деле , Вам УЗО 25А 30 мА хватит. Если отдельно на санузел, то тогда 16А 10 мА можно...
MaSeVi
MaSeVi
07.06.2017 в 21:32:43
Тогда может:
Недоэлектрик, 1. Оставьте под разными УЗО, можно и без, если есть возможность подключить к УЗО - хуже-то не будет.
  1. Можно и разделить, но особого смысла нет. Вам в конкретном случае хватит двух УЗО...
TAB
TAB
07.06.2017 в 22:11:38
Недоэлектрик написал: Тогда может
Ну собсно MaSeVi вам уже ответил.
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
07.06.2017 в 22:22:22
Всем спасибо огромное за помощь! Осталось определиться с брендом и серией)
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
07.06.2017 в 22:39:32
На сайте etm.ru выбрал производителей, которые упоминались в теме.
На каком производителе/серии посоветуете остановиться?
ABB/S200
ABB/SH200L
Legrand/TX3
Legrand/DX3
Schneider Electric/Easy 9
Schneider Electric/Acti 9
SIEMENS/5SL
SIEMENS/5SY
Смотрю, вроде параметры одинаковые, а цены сильно разбросаны...
Кстати, кто-нибудь закупался через указанный сайт (их магазины)? Есть шанс натолкнуться на подделку?
А то они себя позиционируют как официальный дилер АВВ.
igor1
igor1
07.06.2017 в 22:47:55
Radio написал: При каких 3,5кВт? Читайте сообщение выше.
Читаю:
Недоэлектрик написал: Потом, посовещавшись, сказали, что около 3кВт
Radio написал: Спрашивайте, если что непонятно
Спрашиваю:
igor1 написал: где АВ во ВРУ дома? Почему их не выбивает. Поэтому вопрос к автору: какое сечение питающего кабеля? Этот кабель медный или алюминиевый? Сколько квартир в доме, какие (1-но, 2-х, 3-х и т.д. комнатные)?
Я где-то проглядел описание ВРУ дома? Где?
