Wolkusha написал: Прямо тянуть - не получишь тонкий слой
почему не получишь тонкий слой ? как раз таки будет как надо.
11.06.2017 в 21:11:30
11.06.2017 в 23:37:55
Так протягивать просто или всё-таки елозить влево-вправо для распределения раствора? В принципе, сначала сделал круговой сектор (так как по центру была идеальная плоскость), а потом протянул правилом в "перпендикулярной" плоскости, то риска вся забилась хорошо (там слой был самый-пресамый минимальный), а поперечины напилились только на глубоком слое (то есть от где нового раствора было от 0,5 мм). Не хочется последним этапом испортить всю тяжёлую работу. и нужно сделать так, чтобы по центру (где "0") только лишь забились поры, так как нужен будет проход, чтобы на ещё относительно влажном покрытии успеть качественно соскрести напплыв, который появится вдоль стенки от прогона правила (если просто тащить, то наплыва не будет, но тогда правило будет снимать чуть больший слой со свежей поверхности и получим просадку (хотя тут уже особо некуда просесть - неровность менее 0,35 мм). Ещё вопрос - такие вещи протягивают обычно широким правилом (то есть почти по всей ширине помещения), или наоборот проходят узким, типа 1м?
12.06.2017 в 00:27:43
Ещё один вопрос - такие слои тоже протягивать правильно острой стороной правила, или наоборот - тупой стороной?
15.06.2017 в 11:53:10
Все вышестоящие вопросы снимаются и появляется новый - так как поверхность шлифовалась - она будет пылить. Её можно прогрунтовать той же грунтовкой MD-16. при этом и пыли не будет, и поверхность станет прочнее. Но у меня была идея прогрунтовать укрепляющей эпоксидной грунтовкой типа "сделай пол укрепляющая". Одно не могу никак понять - что там с санитарными нормами? любые ли эпоксидки можно применять в квартирах? Там вроде говорят, что в жилых можно делать, а для больниц и детских садов сертификата нет
19.06.2017 в 22:58:18
Через двое суток почти не воняет
