13.11.2013 в 16:01:19
panel написал : от длинной штробы как-будто пошла тонкая, еле заметная трещина. Может быть она и была, а может быть появилась после штробления. Штробил перфоратором
Видел штробы под 50 каналью, сделанные максовым перфоратором... Брр... Хорошо что я в другом доме живу. Штробление перфоратором вообще, повреждает бетон на 15-20 см вокруг штробы, при выборе между болгаркой и перфом (если нормального штробореза нет) - лучше выбирать болгарку, ИМХО.
13.11.2013 в 16:59:07
13.11.2013 в 17:03:34
штробили стену между кухней и лестницей
13.11.2013 в 17:36:51
panel написал : Как считает, что делать? Вызывать инженера из ЖЭУ или какие-то другие меры принимать?
Инженер из ЖЭУ точно не поможет... если арматура не тронута, затрите трещину и спите спокойно
13.11.2013 в 17:42:55
Ixtim написал : Инженер из ЖЭУ точно не поможет... если арматура не тронута, затрите трещину и спите спокойно
Я того же мнения. Дело еще и в "человечьем" факторе. От этого инженера может Ваша судьба будет зависеть... Если даже трещина - не Ваша вина, и не Ваших рук дело, а дефект Завода ЖБИ, например .. но инженер стуканет выше.... И понеслось-поехало...: В итоге окажется, что Вы сделали дом аварийным... с ущербом в миллионы (!) Заштукатурьте саморасширяющимся бетоном эти трещины и щели... И бросьте ЭТУ стену.
13.11.2013 в 18:43:15
что такое саморасширяющимся бетон. штрабы уже заделаны алебастром. бетон наносить поверх рср
13.11.2013 в 18:48:44
13.11.2013 в 19:32:58
panel написал : бетон наносить поверх рср
бесполезно. Расшивать щель до 3-5 мм, затем специальным бетоном... гемор.
13.11.2013 в 19:35:11
panel написал : штробили стену между кухней и лестницей
Это самое крепкое место подобной коробки... Это где-то в центре панели. Шпаклюйте начисто, инъецировав бетонконтактом (грунт для бетона), и не парьтесь. Вряд-ли ваш "дятел" смог нанести настолько жестокое поражение панели, скорее это заводской поверхностный дефект и естественная усадка здания. Вибрация лишь проявила трещину, как рентген.
13.11.2013 в 20:55:42
Спасибо, хоть немного развеяли страхи. А как инъецировать бетоконтакт?
13.11.2013 в 21:20:01
Panel не очкуй, так годами простоит и ничего не будет
13.11.2013 в 22:07:24
panel написал : А как инъецировать бетоконтакт?
Маленький бордюрчик (балкончик) из пластилина где скопится жидкость, которая должна впитаться в стену..
13.11.2013 в 22:23:05
panel написал : что такое саморасширяющимся бетон. штрабы уже заделаны алебастром. бетон наносить поверх рср
Извини, не "бетон", а "цемент":
Саморасширяющийся цемент
Продукт, получаемый при тщательном смешивании цемента и расширяющейся добавки, получил название расширяющийся цемент. Особенностью таких видов цемента является способность увеличения своего объема в процессе твердения. Это свойство объясняется ростом кристаллов гидросульфоалюмината кальция, образующихся при их твердении. Саморасширяющийся цемент бывает нескольких видов.
MACFLOW® - специальный пластифицированный расширяющийся быстротвердеющий цемент
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
• для получения литых безусадочных бетонных смесей с высокой ранней и конечной прочностью;
• для изготовления растворных смесей, предназначенных для закрепления анкеров;
• для инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях;
• для нагнетания насосом в каналы, в которых находится напрягаемая арматура или анкеры под высоким механическим напряжением;
• для нагнетания насосом в отверстия ( просверленные в скале или в других видах грунта), содержащие стальные анкеры;
• для цементации пространств толщиной в несколько миллиметров между бетонными элементами, между камнями, поверхностями каменной кладки и т.д.;
• для цементации железобетонных элементов и конструкционных стыков.
EMACO – составы для ремонта бетона.
Все смеси EMACO (Эмако) обладают высокой подвижностью и удобны в укладке, имеют высокую плотность, прочность и долговечность, устойчивы к агрессивным средам, отлично сцепляются со старым бетоном, арматурой и кирпичом. Смеси EMACO (Эмако) не дают усадки и сохраняют высокую адгезию в течение длительного времени, обладают высокой прочностью на сжатие, изгиб и способны выдерживать высокие динамические нагрузки.
Для нашего случая (частного) можно пользовать
* «EMACO S88C тиксотропный тип» - специальный состав для восстановления потолочных и вертикальных поверхностей без установки опалубки. Это безусадочный дисперсно-армированный материал, который после нанесения на поверхность образует единое целое со старым бетоном, увеличивая несущие свойства конструкции.
*Для быстрых ремонтных работ по бетону и выравнивания бетонных конструкций с толщиной слоя до 100 мм идеально подходит материал Emaco Nanocrete R2. Emaco Nanocrete R3 может применяться внутри и снаружи помещений, на вертикальных и горизонтальных, а также на потолочных поверхностях, при сухой и влажной окружающей среде. Emaco Nanocrete R4 – готовый к применению материал в виде сухой смеси, на основе портландцемента, оптимально подобранных кварцевых песков, полимерной фибры и специальных добавок, которые снижают тенденцию к образованию трещин.
Взято отсюда -
13.11.2013 в 23:12:16
Sever-1, - предложите простое технологическое решение для заполнения трещин монолитного ж/б, без использования специального оборудования. :clapping
