strider1978
strider1978
03.04.2025 в 19:26:57
И.И.Иванов написал 28.03.2025 в 19:29
Я бы на месте Татьянки серьёзно подумал о возможности выполнения сменяемой электропроводки
Никто из исполнителей больше одного раза на такое не подпишется. Соответственно и смысла нет думать, хоть серьёзно, хоть нет.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
03.04.2025 в 19:52:22
BV написал 03.04.2025 в 18:26
Процитируйте мои слова, где я передернул?...
Вот здесь снова передёрнули:
...сейчас у всех застройщиков проводка сменяемая, как это сделано, например в серии П44 и ее модификациях? Человек принимает квартиру с полной отделкой от застройщика и проводка в гофре, но несменяемая - нет протяжных коробок...
В данной теме речь идёт о ремонте собственной квартиры, который Татьянка выполняет самостоятельно, а не принимает готовую квартиру от застройщика - это две большие разницы. Ей просто говорят, как должно быть, а не как кому-то хочется!
03.04.2025 в 20:10:11
И.И.Иванов написал 03.04.2025 в 19:52
Именно так, и ей не надо сдавать проект, а потом и работу тех надзору, строй контролю и гос комиссии.
Чем будет ей плохо если она задумается, но примет решение не делать сменяемую? А если сделает - какие плюсы ей это даст?
Ей обоснованно так хочется допустим.
Radio
Radio
Заблокирован
03.04.2025 в 22:17:45
И.И.Иванов написал 03.04.2025 в 18:10
полностью цитирую п.1.1.17
Если вы такой дотошный буквоед, то вам не следует ссылаться на документ, не являющийся нормативным, и не обязательный к исполнению.
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
04.04.2025 в 10:25:23
Radio написал 03.04.2025 в 22:17
Если вы такой дотошный буквоед, то вам не следует ссылаться на документ, не являющийся нормативным...
Если вам ПУЭ-7 не указ, изучайте следующий действующий и обязательный нормативный документ:
СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» Область применения 1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах и распространяется на электрические цепи номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока включительно и высоковольтные цепи (более 1000 В, но не выше 35 кВ) переменного тока. ... 15 Устройство внутренних электрических сетей 15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто – в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п., с сертификатами соответствия по ГОСТ Р 53313. 15.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми: открыто – проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями и шинопроводами. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках и других опорных конструкциях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52 и ГОСТ 30331.1; скрыто – в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола – кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Повторяю ещё раз: в первую очередь следует выполнять обязательные требования. Не нужно слишком часто цепляться за допускаемые решения - на одних "допускается" далеко не уедешь!
strider1978
strider1978
04.04.2025 в 10:30:36
И.И.Иванов написал 04.04.2025 в 10:25
И много их таких выполнено?
04.04.2025 в 10:38:39
BV написал 03.04.2025 в 20:10
и
Повторяю еще раз, что будет, если не?
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
04.04.2025 в 14:41:28
BV написал 04.04.2025 в 10:38
Повторяю еще раз, что будет, если не?...
Что вы заладили: "если бы, да кабы, да выросли б грибы..." Повторяю ещё раз, не надо цепляться за всевозможные "допускается", это может плохо закончиться! Представьте, что вы летите на самолёте, в котором всё сделано по такому же принципу...
BV написал 03.04.2025 в 20:10 Чем будет ей плохо если она задумается, но примет решение не делать сменяемую? А если сделает - какие плюсы ей это даст?
Например, ТС случайно попадётся кабель со скрытым дефектом изоляции, который проявился не сразу, а через несколько дней (недель, месяцев, лет) эксплуатации. Тогда будет поздно локти кусать - придётся снова штробить полы!
04.04.2025 в 14:43:55
И.И.Иванов написал 04.04.2025 в 14:41
Испытания мегаомметром исключают эту ситуацию.
На дирижабле)
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Иваново
04.04.2025 в 15:45:17
BV написал 04.04.2025 в 14:43
Испытания мегаомметром исключают эту ситуацию...
Вы в этом уверены на все 100 % ? Мне бы ваш неиссякаемый оптимизм! (После таких заявлений я бы не стал обращаться к вам по вопросам консультации по ремонту, технадзора и контроля, да и другим не советую).
BV написал 04.04.2025 в 14:43 На дирижабле)
После ужасной катастрофы дирижабля LZ-129 ''Гинденбург'' 6 мая 1937 г., сгоревшего всего за 34 секунды на глазах у сотен зевак, массовое применение дирижаблей резко прекратилось. Гибель дирижабля LZ-129 ''Гинденбург''
strider1978
strider1978
04.04.2025 в 15:46:47
И.И.Иванов написал 04.04.2025 в 15:45
А там проводка была как раз сменяемая...
2
