YHAN
YHAN
25.01.2009 в 21:17:08
ALLeGG написал : почему штробить нельзя -незнаю
ALLeGG написал : хотя несущую стену штробили
Сравнение в этом контексте потолка и стены совершенно некорректное. Стена работает на сжатие, а плита перекрытия на излом. Кроме того, плита предварительно напряжена. Как режут стекло стеклорезом - видели? Продолжать надо?
А если, как здесь пишут, это делают сплошь и рядом, то говорит это не о допустимости, а о непонимании такими электромонтажниками возможных последствий своих действий.
komicadze
komicadze
26.01.2009 в 12:25:41
komicadze написал : Так как все таки лучше подключать варочную панель, через розетку или напрямую к кабелю?
УЗО на нее нужен или достаточно будет квартирного?
Народ, подскажите же на счет УЗО... Уже измучался как лучше...
avmal
avmal
26.01.2009 в 12:45:59
komicadze написал : Народ, подскажите же на счет УЗО... Уже измучался как лучше...
А вы попробуйте перечитать всю тему - там все сказано.
Татьянка
Татьянка
26.01.2009 в 18:39:52
Во время штробления повреждается не только поверхность на глубину штробы, но и происходит растрескивание бетонной плиты вглубь. Микротрещины в глубину доходят до 50 см, особенно если плита напряжена (для потолка это как раз верно). Плита, таким образом теряет прочность. Насколько я знаю, перфоратором запрещено штробление капитальных стен (штроборезом еще можно). Потолок же штробить запрещено КАТЕГОРИЧЕСКИ. Тем более речь идет о длинной штробе. Учитывая, как современные строители соблюдают технологию (толком непровибрированный бетон, например, сейчас обычное дело), к новому дому нужно заведомо относиться аккуратнее. К печальным последствиям обычно ведет не одна, а несколько наложившихся друг на друга ошибок.
avmal
avmal
26.01.2009 в 19:18:32
Татьянка написал : Микротрещины в глубину доходят до 50 см,
Не погорячились? :) У нас и перекрытий таких не бывает.:(
Татьянка
Татьянка
26.01.2009 в 19:25:05
avmal написал : Не погорячились? У нас и перекрытий таких не бывает.
Если по перпендикуляру к поверхности идти, то не бывает. Но трещины "ходят" не обязательно по кратчайшему пути. 50 см - это радиус повреждений, если центром считать штробу.
sergey_sav
sergey_sav
26.01.2009 в 19:29:15
Татьянка написал : 50 см - это радиус повреждений, если центром считать штробу.
И что? проведём окружность и попадём к соседу сверху... или трещины распределяются только в одной плоскости? ;)
avmal
avmal
26.01.2009 в 19:49:17
Получается, что и в вашей квартире по воздуху будет витать куча микротрещин под потолком.:a
Татьянка
Татьянка
26.01.2009 в 19:50:02
sergey_sav написал : И что? проведём окружность и попадём к соседу сверху... или трещины распределяются только в одной плоскости?
Формулирую свою мысль математически точно: Я имела ввиду, что повреждение происходит и в глубину (учитывая, толщины перекрытий, сквозь плиту), и в ширину. Таким образом, если штроба - это прямая, то максимально возможная поврежденная часть плиты - это цилиндрическая поверхность (по определению цилиндр не обязан быть круглым), ограниченная с краев потолком, полом соседа и двумя поверхностями, образованными вращением прямой вокруг оси (штробы) с радиусом 50 см. Если перекрытие примерно 15 см, то приблизительно получаем параллелепипед 15 на 45 на Х, где Х - длина штробы.
sergey_sav
sergey_sav
26.01.2009 в 20:01:52
Татьянка написал : Формулирую свою мысль математически точно:
Принято!:applause:
На выходе имеем. Штрабить потолок НИЗЗЯ!:nо:
avmal
avmal
26.01.2009 в 20:33:01
sergey_sav написал : Штрабить потолок НИЗЗЯ!
Слишком категоричный вывод.:eek:
Татьянка написал : штроборезом еще можно
И это не мое заявление, а того самого участника, который рассказывал про радиусы, параллелепипеды и все остальное.:)
