Татьянка
Татьянка
26.01.2009 в 20:41:18
avmal написал : Сообщение от Татьянка штроборезом еще можно И это не мое заявление, а того самого участника, который рассказывал про радиусы, параллелепипеды и все остальное.
Это было про стены. Про потолок я писала "запрещено КАТЕГОРИЧЕСКИ".
avmal
avmal
26.01.2009 в 20:56:18
Татьянка написал : Про потолок я писала "запрещено КАТЕГОРИЧЕСКИ".
Тогда виноват - исправлюсь. Но вы согласитесь со мной, что в случае крайней необходимости, штраба глубиной около 10мм не ослабит перекрытие, при условии ненарушения арматуры?
Татьянка
Татьянка
26.01.2009 в 22:09:53
avmal написал : Тогда виноват - исправлюсь. Но вы согласитесь со мной, что в случае крайней необходимости, штраба глубиной около 10мм не ослабит перекрытие, при условии ненарушения арматуры?
1 см, наверное, не так, страшно... Только если komicadze не сосед снизу :)
avmal
avmal
27.01.2009 в 00:43:08
Татьянка написал : 1 см, наверное, не так, страшно...
Вот и я так думаю, а для подводки кабеля к светильнику вполне достаточно.
Татьянка написал : Только если komicadze не сосед снизу
Думаю, что это нам не грозит.:)
27.01.2009 в 00:46:44
ИМХО Смотря с помощью какого инструмента делать...
avmal
avmal
27.01.2009 в 00:56:40
Alex___dr написал : Смотря с помощью какого инструмента делать...
Про штраборез уже оговорено.:)
27.01.2009 в 01:06:19
avmal написал : Про штраборез уже оговорено.
А у komicadze он есть? И будет ли он его брать на прокат?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.01.2009 в 07:51:52
ващще-то бетон на потолке не нагружен ващще , так шта , страшилки будем рассказывать лохАм.
А вот пол штробить точно нельзя поперёк нагруженной арматуры, а если плиты полноопорные то ващще низзя !
avmal
avmal
27.01.2009 в 08:04:32
=vadim= написал : ващще-то бетон на потолке не нагружен ващще
=vadim= написал : пол штробить точно нельзя
Сами-то поняли что сказали? В голову не пришло, что ваш пол - потолок соседей снизу? :D
Simbian
Simbian
Саратов
27.01.2009 в 10:32:45
Ошибаетесь. Нижняя часть плиты работает на растяжение, верхняя на сжатие..Вот и думайте что штробить )) А лучше искать другие решения
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.01.2009 в 10:51:35
2Simbian
классно ! ну и как, бетон зашибись на растяжение "работает" ? Работает..., он там не работает , а "оттягивается" . (много раз гы.....). Работает там арматура , бетон "ниприделах".
