avmal
avmal
24.12.2006 в 19:36:54
эл. любитель написал : 2avmal :D :D :D Ну подколол, ну блин молодец! Мы же нормальные люди и нам американы не указ пущай хоть всю думу РФ с потрохами купят (чтоб она побольше принимала законов типа " О тех. регулировании"). И пока не выйдут новые СНиПы все старые будут иметь обязательный характер. Иначе неступит разруха, абсурд и коруппция. Разруха может быть только в голове! И если все будут в уборной мочится мимо унитаза то и у меня наступит разруха. Р.s.(Последнее из проф. Преображенского).
Нам лучше работать по разуму, а не по отмененным нормативам тогда все будет работать.
А профессор этого не говорил - это сказал его устами не менее известный писатель ...
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.12.2006 в 19:48:26
avmal написал : это сказал его устами не менее известный писатель ...
Ошибаетесь, милейший, рассказ "Собачье сердце" страниц около 20 и фильм снят лишь по мотивам рассказа. И "Иван Васильевич меняет профессию" небольшой рассказ Булгакова, а по ним сняты действительно хорошие фильмы и без Евстигнеева я думаю вы-бы и не знали, про него. А насчет
avmal написал : лучше работать по разуму
у каждого свой разум, а работать нужно по нормам.
avmal
avmal
24.12.2006 в 19:52:32
эл. любитель написал : у каждого свой разум, а работать нужно по нормам.
Без разума лучше не работать.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
24.12.2006 в 19:56:02
2avmal Полностью согласен. А что будет являтся критерием определения разумности? По-моему так только нормы и правила. И пока новых нет руководствуйтесь старыми.
avmal
avmal
24.12.2006 в 20:57:48
эл. любитель написал : 2avmal Полностью согласен. А что будет являтся критерием определения разумности? По-моему так только нормы и правила. И пока новых нет руководствуйтесь старыми.
Так только по собледению старых правил, в разумных предела, и определяется разумность ... Просто, и старые правила не все знают ...
chura966
chura966
24.12.2006 в 21:46:13
Болгаркой конечно не красиво, но ведь потом замазывается и ни чего не видно.Можно насверлить перфом и вырубить. Коронкой хорошо, но арматура?
avmal
avmal
24.12.2006 в 22:09:01
chura966 написал : Болгаркой конечно не красиво, но ведь потом замазывается и ни чего не видно.Можно насверлить перфом и вырубить. Коронкой хорошо, но арматура?
А пыли сколько? Лучше, если не новая квартира, все сделать перфом. Износ перфа конечно больше, но лучше на этом не экономить. А отверстия под коробки делаются проще - намечаете карандашом по 71мм и делаете отверстия около 55мм глубиной буром на 10. Потом вставляете коронку на 68 и обозначаете периметр. Вставляете бур на 8 и проходите по всему периметру. А потом уже алмазной коронкой проходите свои 42мм. Только учтите, что, если попадется арматура, то сильно не давите.
chura966
chura966
26.12.2006 в 21:21:48
Оправдает ли себя покупка алмазной коронки? для одной квартиры? Если предпологается и дальше устанавливать розетки в бетоне, то да, а так наверное проще насверлить буром и вырубить. Может арматуру и не положено резать, но в бетонных домах при установке блока на 3-4 места, обязательно с ней встретишься, да и при штроблении что вдоль, что поперек запаришься под каждую подрубать и притаскивать провод.
samorex
samorex
Самара
21.02.2007 в 13:58:35
ВОПРОС №3
(возврат в оглавление)
Добрый день, форум.
На днях электрики начали работу в моей трешке. Проделали отверстия в потолочных плитах, сделали выемку в капитальной стене для расположения щита учета и распределения энергии. В одной из комнат я заметил, что отверстие явно не по центру комнаты (25 см поперек плиты). Сразу прижал бригадира, он мотивировал забитой полостью в плите.
  1. Может ли такое быть и как он узнал, что необходимая полость забита? Пробных отверстий по центру нет.
  2. Как лечить данную ситуацию? Штробить плиту поперек? Если можно, то на какую глубину? Какие еще варианты решения?
Спасибо.
nikee
nikee
Гомель
21.02.2007 в 14:10:53
Шторбить плиту нельзя, тем более поперек.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.02.2007 в 14:15:10
2nikee
теоретически можно "нырнуть" из одного канала в другой просверлив перфом наискось через основное отверстие, прочность никак не будет уменьшена, но гемор протяжкой ещё тот....
