Alex_Kov
Alex_Kov
20.02.2010 в 19:56:38
А как быть с вертикальным штраблением. Если штраборезом, то арматуру конечно порежем. Это не критично?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
20.02.2010 в 20:24:02
Alex_Kov написал : Если штраборезом, то арматуру конечно порежем. Это не критично?
Нет.
Оптимисты погибают первыми.
avmal
avmal
21.02.2010 в 00:07:51
egosicvolo написал : в случаях прокладки кабеля в стяжке пола и закрепления непосредственно к потолку до фальшпотолка - наличие гофры всё же обязательно.
Не обязательно при использовании соответствующего кабеля или провода.
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
21.02.2010 в 03:41:36
Использую ВВГнг и ВВГнг LS С ним надо использовать гофру ?
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рас- сматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять......... в металлических трубах, обладающих локализационной способностью..." Таковыми можно ли считать металлическую гофру, и соответственно, применять для этих целей ?
igor1
igor1
21.02.2010 в 04:45:00
Radio написал : Скрытая сменяемая проводка в квартире - это былинная мифическая сказка.
И почему? А в моих краях – нормально. Иначе не делается. Как электрик скажу: очень удобно. Конечно, менять проводку – это редкость, хотя, бывает и нужно, а вот добавить, это часто применяемое и удобное решение. Например, ставлю кондиционер. У вас – либо капремонт, либо короба. У нас – прогнал по трубам от ближайшей точки, ну, если кондиционер висит на стене, то последние 0,5 – 1м – иногда требуется штраба или короб, как получится. А, если под потолком – вообще без проблем.
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
21.02.2010 в 08:01:55
Так у вас и края нормальные;)
avmal
avmal
21.02.2010 в 11:29:50
egosicvolo написал : "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рас- сматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять......... в металлических трубах, обладающих локализационной способностью..." Таковыми можно ли считать металлическую гофру, и соответственно, применять для этих целей ?
У вас деревянные потолки и перегородки?
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
21.02.2010 в 11:42:43
Полностью деревянные потолки тоже попадаются.
avmal
avmal
21.02.2010 в 12:37:37
egosicvolo написал : Полностью деревянные потолки тоже попадаются.
В таком случае к каждому потолку и к каждой перегородке надо подходить индивидуально, а не совать во все дыры стальные трубы. "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение."
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
21.02.2010 в 14:53:40
Да никто и не собирается направо и налево "совать во все дыры стальные трубы". Вопрос был Таковыми можно ли считать металлическую гофру, и соответственно, применять для этих целей ?
Без_паники
Без_паники
Воронеж
21.02.2010 в 15:03:54
нет, т.к. металлическая гофра не обладает локализационной способностью при возгорании проводки в ней. http://www.news.elteh.ru/aq_page/pdf/vo_04.pdf
СП-31-110-2003. табл.14.1
