egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.02.2010 в 12:45:01
Я так понимаю, все "нельзя" относятся именно к горизонтальному штраблению, а не к вертикальному ? И речь именно про бетонные стены.
А вы представляете себе стоимость кондиционеров в каждой комнате, домашних кинотеатров, стиральных и посудомоечных машин, компьютеров, вытяжек, обогревателей, утюгов, чайников, духовок, СВЧ-печей, холодильников, морозильников и прочего всего, что туда собирается установить хозяин, судя по его желанию соорудить столь разветвлённую электросеть?
Да обычная нормальная сеть. Какая и должна быть. Домашний кинотеатр (имеется ввиду нормальный, компонентный, а не коробочный вариант с сателлитами вместо нормальных спикеров) и компьютер (сейчас уже скорее медиацентр у нормальных юзеров) - прецизионные устройства, им вообще питание надо отдельное. И так далее.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2010 в 12:53:40
egosicvolo написал : речь именно про бетонные стены.
Ну да.
egosicvolo написал : Да обычная нормальная сеть. Какая и должна быть.
Обычная нормальная, кто спорит? Но и затрат требует соответствующих, особенно в домах, изначально не рассчитанных на неё. Чтобы можно было включать прецизионные устройства и вообще всё, что пожелается, надо потратить какие-то деньги, превышающие стоимость провода и розеток. А если кто-то хочет всё иметь и всё включать, но денег на это нет, то... пусть подождёт, пока появятся.
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2010 в 12:56:15
egosicvolo написал : им вообще питание надо отдельное.
Отдельное от какого места? От отдельной электростанции? ;) Питание этих маломощных устройств от отдельного автомата вопроса с отдельным питанием не решает.
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.02.2010 в 13:32:04
Конечно не решает. Потом стабилизатор и нормальный UPS, ну или всё в одном корпусе, ежели наличие тэньге позволяет:) (ну или сетевой кондиционер IsoTek:o )
Особливо наличие UPS касается счастливых обладателей проекторов.
Или шагает в банк за кредитом - оптимальный, ксати, в некоторых случаях вариант. Зато всё сразу.
klm3
klm3
20.02.2010 в 13:32:15
Radio написал : Почитайте, что такое железобетон, как бетон взаимодействует с арматурой. Такие вопросы отпадут сами собой вместе с желанием резать даже на 5 мм.
И все же естественные перепады толщины плиты существенно больше 5 мм. И какая разница за счет чего это полученно - естествееным путем или путем шлифовки? Строитили после заливки монолита шлифуют плиты - удаляют локальные неровности. Единственно использовать не штроборез а бетоношлифовальную машинку.
klm3
klm3
20.02.2010 в 13:33:04
egosicvolo написал : Особливо наличие UPS касается счастливых обладателей проекторов.
Чтобы порнофильм не прервался на самом интересном месте :)
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.02.2010 в 13:46:31
Да нет, дружище, чтобы так и остаться этим самым счастливым обладателем проектора. А не биться в конвульсионной истерике после простого случайного временного отключения света;)
egosicvolo
egosicvolo
Хабаровск
20.02.2010 в 14:10:53
Получилось в итоге следующее:
  1. Штрабу в бетонных стенах можно изготовливать только вертикальную.
  2. Штрабу в бетонных стенах горизонтальную изготавливать не только нежелательно, но запрещено и опасно.
  3. В кирпичных стенах можно изготовливать штрабу и вертикальную и горизонтальную, но в слое штукатурного раствора.
  4. Применение гофрированной трубы делается для дополнительной защиты электрокабеля проходящего в ней, но не является обязательным при прокладке скрытой проводки в стенах. Но в случаях прокладки кабеля в стяжке пола и закрепления непосредственно к потолку до фальшпотолка - наличие гофры всё же обязательно.
  5. Проводка делается грамотно один раз и протяжка кабелей для их замены в будующем невозможна и рассчитывать на это не стоит.
services
services
20.02.2010 в 14:21:24
egosicvolo написал : тэньге позволяет
http://www.tooler.ru/ibp-ups/bazovaya-zaschita.html Не так и дорого,дороже выдет купить лампу на проэктор,а 5-и минут вполне хватит ),
klm3 написал : Чтобы порнофильм не прервался на самом интересном месте
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2010 в 14:52:54
egosicvolo написал : В кирпичных стенах можно изготовливать штрабу и вертикальную и горизонтальную, но в слое штукатурного раствора.
В слое штукатурного раствора никто не запрещает укладывать кабель и на бетонные стены. Если кривоватые бетонные стены выравниваются "в ноль", то слой штукатурки, чаще всего, вполне достаточен, чтобы надёжно скрыть кабель. В конце концов, никто не мешает сделать слой немного толще специально, с учетом укладки кабеля. Несколько лишних мешков штукатурки - не такая неподъемная затрата для человека, желающего иметь нормальную проводку и жить в комфорте.
В кирпичных стенах удобно использовать существующие швы кладки: их бывает нужно лишь немного расширить, что вообще никак на прочность стен не влияет.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
20.02.2010 в 17:49:59
  1. Штрабу в бетонных стенах горизонтальную изготавливать не только нежелательно, но запрещено и опасно.
И потолочные перекрытия штробить ни-ни.
Оптимисты погибают первыми.
