Sha написал : Допускается ли бурение бетонной стены внутри квартиры насквозь для протягивания кабеля? Толщина стены 130мм, диаметр отверстия предполагается порядка 16-20мм.
Похоже, на форуме скоро так запугают, что бояться будут уже полочку повесить ... Бурите на здоровье.
Sha написал : Толщина стенки канала в торце - порядка 100мм. Можно ли в этой части выбить гнездо для подрозетника диаметром 65мм и глубиной 45мм? По рассчетам в вентиляционный канал я не попаду.
Если в канал не попадёте, так какие проблемы?
Здрасьте. Подскажите -можно ли горизонтально штробить ненесущие стены - если да, то как и где, чтобы нанести минимальныйф урон нетолстым межкомнатным перегородкам :) т.е. максимальную глубину и положение - Из логшических соображений, наверное правильно около потолка т.к. там нагрузка меньше. Заранее благодарен за советы
