avmal
avmal
24.02.2010 в 20:51:50
новичок написал : в др странах и в многоэтажках прокладывают в бетонных стенах в трубах сам видел
У нас точно так же прокладывают в трубах, но и там и тут трубы закладывают в процессе изготовления панелей или заливки монолита, но никак не в штрабах.
новичок
новичок
Астрахань
24.02.2010 в 21:04:33
Да Ваша правда, в панельном домостроении так было в нашей стране. Но в домах частных у немцев тоже трубы укладывают в штрабы, а в многоэтажках как у нас, только у них потом можно кабеля поменять можно, а у нас увы.
avmal
avmal
24.02.2010 в 21:23:23
новичок написал : Но в домах частных у немцев тоже трубы укладывают в штрабы, а в многоэтажках как у нас, только у них потом можно кабеля поменять можно, а у нас увы.
Сформулируйте вашу мысль более чётко, а то смысл понять невозможно.
новичок
новичок
Астрахань
24.02.2010 в 22:54:54
Извините за невнятность. Формулирую мысль более чётко. В многоэтажных домах в Германии внутренняя проводка выполнена в пластиковых трубах ,так-же почти как у нас в России,только в отличии от нашей проводки, у них ( немцев) кабели можно поменять, а у нас нельзя,потому что раствором коробки забивают и трубная разводка в панелях не стыкуется. В Германии в частных домах (в коттеджах) трубы пластиковые закладывают в штрабы, а потом в них протягивают кабели.
igor1
igor1
25.02.2010 в 00:47:51
avmal написал : в многоквартирных многоэтажных домах
А чем принципиально многоквартирный многоэтажный дом отличается от одноэтажного? У нас в монолит трубы и коробки закладывают до заливки, а остальное штрабят. И закладываит те же трубы и те же коробки.
avdianov
avdianov
25.02.2010 в 01:15:40
новичок написал : В полу НЕПРОКЛАДЫВАЮТ
Еще как прокладывают! Сейчас делаем квартиру немцам по немецкому же проекту - кабели по полу в металлорукавах. В стенах, действительно, в ПВХ трубах. По потолку - в гофре.
Domer
Domer
26.03.2010 в 15:09:00
avmal написал : Цитата:Сообщение от noob А какая глубина должна быть у штрабы идущей по штукатурке для провода NYM 2,5?
Вы забыли указать количество жил, но, если это 3х2,5, то глубины достаточно 12-15мм.
Планирую всю разводку делать по стенам под штукатуркой. Из соображений "давайте меньше потратим на штукатурку" думаю использовать плоский ВВГп нг кабель (3х2,5 и 3х1,5).
Нормальное решение? Какая глубина штрабы должна быть в этом случае ?
avmal
avmal
26.03.2010 в 15:28:56
Domer написал : Из соображений "давайте меньше потратим на штукатурку" думаю использовать плоский ВВГп нг кабель (3х2,5 и 3х1,5).
Нормальное решение?
Если в штрабе будет идти один плоский кабель, то может и получиться. Чаще плоский кабель занимает больше места, чем круглый. А потом ещё и при разделке горя хлебнёте.
Chabrez
Chabrez
26.03.2010 в 16:00:37
ВОПРОС №13
(возврат в оглавление)
Кстати, мастера, попутно задам вопрос - можно ли делать горизональные штрабы над дверными проемами или над/под окнами? По идее они нагрузку не воспринимают, так ведь? Это не праздный вопрос, так как иногда нужно сделать ответвление кабеля, проложенного штатно, локально, именно в таких местах, не прибегая к кабель-каналам.
avmal
avmal
26.03.2010 в 16:57:02
Chabrez написал : можно ли делать горизональные штрабы над дверными проемами или над/под окнами?
На энное количество отрицательных ответов вы можете услышать ровно такое же количество положительных. Зачем вам это? Если другого выхода нет, то вы долбить не будете? Разумеется будете, только втихаря ...
Sha
Sha
26.03.2010 в 17:11:19
И у меня тоже есть пару вопросов.
Допускается ли бурение бетонной стены внутри квартиры насквозь для протягивания кабеля? Толщина стены 130мм, диаметр отверстия предполагается порядка 16-20мм.
Хотелось бы использовать каналы внутри плит, в которых сейчас проложена старая проводка. К одной из старых распаечных коробок провода проложены частично в шве между плитами перекрытия с последующим поворотом на 90градусов и заходом во внутристеновой канал. Я знаю, на какой высоте от потолка проходит этот канал. Могу ли я забуриться в него снаружи под углом к горизонтали для ввода туда новых кабелей?
В кухне одна из стен образована блоком с вентиляционными каналами для кухни и ванной. Толщина стенки канала в торце - порядка 100мм. Можно ли в этой части выбить гнездо для подрозетника диаметром 65мм и глубиной 45мм? По рассчетам в вентиляционный канал я не попаду. Альтернативный вариант - накладная розетка на торце вентиляционных каналов с подштроблением до стяжки пола порядка 12см на глубину 10мм.
Можно ли пробурить перемычку между вентиляционными каналами соседних этажей для затягивания кабеля питания вентилятора в ванну со стороны кухни? Толщина перемычки вроде позволяет не вскрыть канал.
