MaSeVi
MaSeVi
17.05.2017 в 12:44:57
Designman написал: MaSeVi, В 1605 как раз все поперечные стены - несущие
Да, я перепутал серии, извиняюсь. Просто в 1605 межкомнатные стены не ж/б.
17.05.2017 в 13:07:47
sahar-sol написал: haramamburu, а как мастер определит,где сделать дырку?как он определит,где нет арматуры?я переживаю за стену,а он нет...
Есть приборы Бош, Скилл и тд для обнаружения арматуры и проводки в стене. У меня этот прибор лежит в одном чемодане с перфоратором.
TAB написал: И на удар кулаком звенит как панель.
Также и хороший гипсоцемент звенит, и керамзитобетон. Сверление покажет.
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 13:32:20
TAB написал: я как раз думал прорезать сдвоенным диском на ширину кабеля и закрыть все это дело плиткой.
Вообще, по СП 52-101-2003, защитный слой бетона до арматуры не может быть менее 20 мм. Это так. Для кругозора ;)
TAB
TAB
17.05.2017 в 13:56:12
VIVA, спасибо, но ведь несмотря на СП оно один хрен будет запрещенным штроблением или нет?
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 14:04:50
TAB написал: несмотря на СП
Поэтому и сказал, для кругозора ;)
TAB написал: один хрен будет запрещенным штроблением
Вы же сами понимаете, что описываете жб стеновую панель, так ведь? А ПП508, вполне конкретен, причём без ремарок про функциональное назначение панелей.
11.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
Су155 про И-155ММ
Толщина наружных железобетонных трехслойных панелей - 320-400 мм (фасадные), 440-540 мм (торцевые). Толщина внутренних стен - 200 мм, перекрытий - 220 мм.
И с типдома
Наружные стены – железобетонные трехслойные панели (бетон – утеплитель (минеральная вата Rockwool) – бетон) общей толщиной 32-40 см (фасадные), 44-54 см. (торцевые), максимальные из указанных значений относятся к нижним этажам. Этажи с 1-го по 8-й (в домах постройки до 2004 г.) – с монолитными торцевыми и (частично) внутренними стенами. Внутренние межквартирные стены – железобетонные без утеплителя, толщиной 20 см. Перегородки из пенобетонных блоков толщиной 8 см. ... Несущие стены - Все межквартирные поперечные и продольные, все наружные, некоторые внутриквартирные поперечные. Во многих квартирах в несущих стенах есть готовые проемы.
Может 6 мм штукатурки всё же лучше?
TAB
TAB
17.05.2017 в 14:14:15
VIVA написал: Вы же сами понимаете, что описываете жб стеновую панель, так ведь?
Конечно, буду нарушать. Мне под вытяжку надо кабель завести, открытая проводка там никак. И честно говоря, процарапать около метра верхнего слоя болгаркой мне кажется куда меньшим злом, чем раздолбать полстены под ряд разрешенных ПП508 подрозетников.
TAB
TAB
17.05.2017 в 14:16:30
VIVA написал: Может 6 мм штукатурки всё же лучше?
Там сверху плитка будет. Теоретически можно попытаться в клеевой слой уложить, но интуиция мне подсказывает, что подобная затея здесь будет явно лишней.
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 14:23:08
TAB написал: мне кажется куда меньшим злом
Вы спросили, на сколько, теоретически, относительно безопасно, можно врезаться в стену. Логично, что это не глубже арматуры, минимальную глубину залегания вам привёл. Далее уже ваши слова были про "оно один хрен будет запрещенным", как понимаете, выдавать вам индульгенцию на нарушение пп508, не в моих силах ;)
sahar-sol
sahar-sol
17.05.2017 в 17:30:13
BV, это точно можно?я уже не знаю,кому верить..мастеру по барабану.а я не хочу брать на себя ответственность такую.просто,как по мне-дырка в стене-это уменьшение ее несущей способности
17.05.2017 в 18:18:24
sahar-sol написал: BV, это точно можно?я уже не знаю,кому верить..мастеру по барабану.а я не хочу брать на себя ответственность такую.просто,как по мне-дырка в стене-это уменьшение ее несущей способности
sahar-sol, что это?
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2017 в 18:29:19
BV написал: что это?
Ну вот это... !#[https://youtu.be/_R_rIz9xKH0]
