VIVA
VIVA
17.05.2017 в 18:34:16
BV написал: что это?
То самое ;)
sahar-sol написал: !мастер предлагает перенести розетку с одной стороны несущей стены на другую путем пробивания насквозь отверстия..это нормально?стена -то несущая....и еще предложил сделать горизонтальную штробу,чтобы сделать розетку для телевизора...одни вопросы у меня.Прошу помочь советом)))
haramamburu написал: Насквозь - нормально, горизонтально - нет
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
17.05.2017 в 18:54:58
TAB, попробуйте буром 6мм пробурить потолочную плиту, вплотную к стене, может канал найдете, и штробить горизонтально не придется.
Грубый, но справедливый
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
17.05.2017 в 19:16:55
VIVA написал: Вот мне и интересно, где и для каких целей употребляют тяжёлые железобетонные межкомнатные перегородки, когда есть гипсобетон, ПГ блоки и подобное.
Живу в доме 121 серии. Все стены в квартире железобетонные (совершенно точно, сам делал ремонт). Часть потолще- явно несущие, а часть более тонкие (80 мм). Стыки плит перекрытия- над более толстыми стенами. Всегда считал, что более тонкие стены- это перегородки... Вот фото такого дома. ссылка
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 19:58:35
Любитель_Эл написал: Живу в доме 121 серии.
Вы о них видимо. И правда, пишут 60 мм жб перегородки.
TAB
TAB
17.05.2017 в 19:59:19
Vadim 161 написал: попробуйте буром 6мм пробурить потолочную плиту, вплотную к стене, может канал найдете, и штробить горизонтально не придется
В этой серии сплошные перекрытия 140 мм + 80 мм полы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.05.2017 в 22:37:57
sahar-sol, даже если и попадет в арматуру - ничего от этого не будет абсолютно....
oversun
oversun
18.05.2017 в 00:45:34
TAB,
Проблема заключается в том, что в трактовать постановление 508 можно по-разному. В обычном понимании все, что не потолок и не пол будет стеной. Однако стена может быть образована не только стеновой панелью, но также перегородкой, в том числе бетонной. А также вентиляционными блоками, стенками шахт лифтов. Во всяком случае в номенклатуре выпускаемых ДСК изделий это все разные понятия. Логично предположить, что запрет на штробление относится к несущим стенам, а не к перегородкам и самонесущим стенам. Однако, что имели в виду законодатели неясно, возможно даже неясно им самим. Во всяком случае увязать документ с общероссийскими нормами им в голову не пришло.
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 00:53:12
TAB написал: В этой серии сплошные перекрытия 140 мм + 80 мм полы
Подскажите, я Вас правильно понял, что необходимо сделать некую штрабу в стене кухни, примыкающей к вентканалу?
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 01:03:35
oversun написал: Проблема заключается в том, что в трактовать постановление 508 можно по-разному. В обычном понимании все, что не потолок и не пол будет стеной.
Проблема заключается в том, что в ПП508 нет никакой "стены", есть стеновая панель. Железобетонная конструкция заводского исполнения. Если это понять, никаких "по-разному" уже не получится ;)
Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 01:09:38
Короче, все, что тоньше 100 мм трогать никак нельзя. И все тут! Далее - вариации: либо штукатурка в пиццот слоев и в ней оформлять, что нужно, либо наращивать стены (уменьшать полезную площадь помещения). И это для, и без того, крохотных площадей...
18.05.2017 в 01:21:08
MaSeVi написал: Короче, все, что тоньше 100 мм трогать никак нельзя.
Короче смотрят план БТИ и несущие стены, диафрагмы, навесные панели, венткороба на нем... Перегородки ненесущие если рухнут - проблема только владельца квартиры
