MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 01:28:25
BV написал: Перегородки ненесущие если рухнут - проблема только владельца квартиры
Я сыронизировал, Вы же это поняли...
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 01:29:16
Ну вот ведь людей с толку сбиваете...
перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
MaSeVi написал: Короче, все, что тоньше 100 мм трогать никак нельзя.
Тоньше с толще перепутали, и 100 с 80 миллиметрами ;)
oversun
oversun
18.05.2017 в 01:30:48
VIVA написал:
oversun написал: Проблема заключается в том, что в трактовать постановление 508 можно по-разному. В обычном понимании все, что не потолок и не пол будет стеной.
Проблема заключается в том, что в ПП508 нет никакой "стены", есть стеновая панель. Железобетонная конструкция заводского исполнения. Если это понять, никаких "по-разному" уже не получится ;)
Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий
VIVA,
Так вот вентиляционный блок это и стена и панель, но при этом не стеновая панель, а вентиляционный блок. Тоже самое с перегородкой.
Вот Вы и пытаетесь трактовать. В постановлении этого термина нет.
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 01:33:34
VIVA написал: Тоньше с толще перепутали, и 100 с 80 миллиметрами ;)
Не перепутал, у меня было вообще 110 мм перегородка...
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 01:40:08
oversun написал: Вот Вы и пытаетесь трактовать. В постановлении этого термина нет.
А постановлением документация ограничилась. Ясно. :) Для справки, ну так, на всякий случай. ГОСТ 12504-2015
3.1 панель: Плоский элемент строительной конструкции заводского изготовления.
oversun написал: Так вот вентиляционный блок это и стена и панель, но при этом не стеновая панель, а вентиляционный блок. Тоже самое с перегородкой.
Это вы сами придумали? На всякий случай ещё раз посмотрите, что такое панель, в определении ГОСТ.
MaSeVi написал: Не перепутал, у меня было вообще 110 мм перегородка...
В типовом панельном доме? Что за серия, с такими царскими размерами? Но про тоньше/толще перепутали всё равно. ;)
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 01:47:05
VIVA написал: В типовом панельном доме? Что за серия, с такими царскими размерами?
Легко!))) Серия II-49. Перегородки: обрешетка, с какой-то забитой штукатуркой и тканью...
oversun
oversun
18.05.2017 в 01:47:10
VIVA,
Да почему же? Изделия для крупнопанельного домостроения: — многопустотные плиты перекрытий, — стенки, шахт лифтов, — элементы лестниц, — вентиляционные блоки, — внутренние несущие стеновые панели, — перегородки из тяжёлого бетона, — наружные трёхслойные стеновые панели из тяжёлого бетона на дискретных связях с эффективным утеплителем.
http://dsk76.com/production/jbi.html?cid=15&itemid=43
Можете на них пожаловаться, что не по ГОСТУ работают.
И кстати упомянутый ГОСТ допускает штробы (борозды) в панелях.
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 01:49:13
MaSeVi написал: Легко!))) Серия II-49. Перегородки: обрешетка, с какой-то забитой штукатуркой и тканью...
Что-то не сходится...
oversun написал: что не по ГОСТУ работают.
И что там не по ГОСТ? :popcorn
oversun
oversun
18.05.2017 в 01:52:37
VIVA,
Утомляете своей глупостью. Чао, бамбино.
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 01:56:32
VIVA написал: И что там не по ГОСТ?
Вы бы поверили своим глазам? Я лично разбирал эти перегородки: деревянные основания и штукатурная дрянь. К тому же, почему Вы сходу поверили инфо с с сайта? Вы ему 100% доверяете?!...
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 01:58:39
MaSeVi написал: Вы сходу поверили инфо с с сайта?
Инфо с тех самых каталогов указанных вами же. Теперь и им не надо доверять? :)
MaSeVi написал: деревянные основания и штукатурная дрянь.
Именно так выглядят гипсобетонные перегородки. Толщина их 80 мм.
