MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 02:06:02
VIVA написал: Именно так выглядят гипсобетонные перегородки. Толщина их 80 мм.
Не было там ни 80 мм, ни гипса. Навалено всякой дряни...
VIVA написал: Инфо с тех самых каталогов указанных вами же
Если с МНИИТЭП - мои, каюсь...
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 02:09:12
MaSeVi написал: Навалено всякой дряни...
Ну так заполнитель :)
MaSeVi написал: ни гипса.
Гипсобетон - пористый материал светло-серого цвета. Шурупы можно вркучивать не засверливаясь.
MaSeVi написал: Не было там ни 80 мм
А сколько было-то? :)
TAB
TAB
18.05.2017 в 08:47:52
MaSeVi
Подскажите, я Вас правильно понял, что необходимо сделать некую штрабу в стене кухни, примыкающей к вентканалу?
Нет, мне необходимо проложить кабель в стене над плитой и мойкой, она нижняя на том плане. Это глухая наружная (торцевая) стена, судя по всему состоит из 180 мм несущей и 340 мм фасадной плит.
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 08:53:00
VIVA, Я же написал - 110 мм. Деревянный, чёрный от времени каркас и накидано, скорее всего гипсом.))) а вот в некоторых соседских домов аналогично серии перегородки уже цельные гипсобетонные...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.05.2017 в 09:27:50
В моем доме над некоторыми и ж/б перегородок была достаточно широкая щель, забитая непрочным раствором (т.е. плита на перегородку практически не опирается) и некоторые участки проводки проложены в этой щели. А в самой перегородке- широкие штробы под проводку, сделанные еще на заводе. Вот фото в процессе замены проводки:
Думаю, если в такой стенке аккуратно сделать дополнительную неглубокую штробу- хуже ей не будет...
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 09:29:38
TAB, А Вам надо проложить кабель прямо сейчас? Может, лучше после черновых, когда штукатурка будет, а в неё и "утопить" кабель?
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 09:30:44
Любитель_Эл, Ну вот зачем так делать?! :scare
TAB
TAB
18.05.2017 в 09:40:04
MaSeVi
Да я же писал: там не штукатурка, там поверх плитка будет.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
18.05.2017 в 09:42:21
MaSeVi написал: Любитель_Эл, Ну вот зачем так делать?! :scare
MaSeVi, В каком смысле? Я просто заменил старую проводку на новую- по старым штробам. Не делать же новые только из- за того, что старые идут под углом.
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 09:53:54
Любитель_Эл, по диагонали вести...
MaSeVi
MaSeVi
18.05.2017 в 09:54:42
TAB, но плитка-то будет укладываться на выведенную стену, нет?
