tima8
tima8
21.05.2017 в 00:13:48
Alfar написал:
BV написал:
Alfar написал: Я про то, что штукатурить всю комнату, имея ровные стены
Промеряли (чем?), уверены, что точно ровные? ;)
BV, промерял уровнями. Перепад в 1 см на высоту стены мне совершенно фиолетов, тратить уйму сил, времени и денег на штукатурку не считаю нужным.
Alfar, Как уже много раз обсуждалось...Может ли маленькая такая царапинка в пол миллиметра на стекле от стеклореза расколоть целое стекло толщиной во все 5 миллиметров? Это же так глупо. Думаю, вероятность расколоть стекло не больше, чем штроба 20мм в стене, толщиной 200 мм, не учитывая конечно, что бетон не такой крепкий, как стекло. Если исходить из опыта, то у меня в квартире есть пару штроб. Одна даже по диагонали на потолке в 2 метра в 1см глубиной, но зачем так рисковать попасть на большие деньги по ремонту перекрытий, если даже не самая дешовая штукатурка ротбанд врядли превысит 1000р на стену.
jek
jek
Липецк
21.05.2017 в 01:46:25
tima8 написал: Может ли маленькая такая царапинка в пол миллиметра на стекле от стеклореза расколоть целое стекло толщиной во все 5 миллиметров? Это же так глупо.
Почему глупо? Царапина - концентратор напряжений, - фактически, зародыш будущей трещины. Стёкла так и режут.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.05.2017 в 08:23:07
стекло-материал аморфный, не имеющий кристаллической решетки, потому и режется царапиной.
tima8
tima8
21.05.2017 в 09:43:14
jek написал:
jek, и я об этом)
SB3
SB3
Магадан
21.05.2017 в 12:16:52
Механизм этого "штробления" уже описан - берёте перфоратор и понеслось. Но при этом от ударов возникают микротрещины ,которые могут иметь длину несколько сантиметров вглубь стены и т.д.Таким образом структура бетона нарушена на явно большую глубину, чем вы "бурили".
AndyMirror
AndyMirror
21.05.2017 в 23:41:18
C2h5-OH написал: стекло-материал аморфный, не имеющий кристаллической решетки, потому и режется царапиной.
Плитка с кг тоже. :popcorn
K_R_L
K_R_L
05.06.2017 в 12:26:00
У ДКС есть проволочные лотки. Вертикаль выводим в штрабе, горизонтальный периметр комнаты накрываем лотком. минимальная высота лотка 3см. Лоток можно (нужно) и заземлить потом. Наводок меньше будет. Разумеется Вариант подходит если будут подвесные потолки или широкий потолочный плинтус. Вариант удобен тем, что много высоты не съест. 1 см от потолка, 3 см лоток, 1 см локальная гайка крепления на шпильке к потолку.
jek
jek
Липецк
06.06.2017 в 14:09:22
123
AndyMAN
AndyMAN
07.06.2017 в 18:03:17
K_R_L, Нафига в квартире лоток?? :killyourselfbywall: Гофра и прочие трубы не удобнее будет?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2017 в 18:06:04
AndyMAN, на вкус и цвет.. + от количества линий... тут на форуме есть примеры такой реализации..
megrad
megrad
08.06.2017 в 10:22:48
AndyMAN написал: Гофра и прочие трубы
А для чего?
