Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 11:29:22
K_R_L написал: проволочные лотки
K_R_L написал: Наводок меньше будет.
:) нет на "наводки" это не влияет. А по периметру комнаты с 2-4 паралельными линиями по периметру и вовсе никчему.
09.06.2017 в 11:59:05
AndyMAN написал: Нафига в квартире лоток??
при большом количестве линий где они сходятся ближе к щитку - очень даже да
alx220
alx220
09.06.2017 в 14:52:11
BV написал: при большом количестве линий где они сходятся ближе к щитку - очень даже да
А если планируется шумоизоляция потолка плитами типа Акустик Батс, то, как по-вашему, лоток будет к месту?
09.06.2017 в 14:58:41
alx220 написал: А если планируется шумоизоляция потолка плитами типа Акустик Батс, то, как по-вашему, лоток будет к месту?
смотря какая высота, а так и гофра будет не к месту
alx220
alx220
09.06.2017 в 16:28:52
BV написал: смотря какая высота, а так и гофра будет не к месту
2,8 м А что к месту?
TAB
TAB
11.06.2017 в 11:58:07
ВОПРОС №30
(возврат в оглавление)
А подскажите пожалуйста, стоит задача перенести щиток в квартире примерно на полметра в сторону. Щит накладной, сейчас под ним что-то вроде пары подрозетников или распаечная коробка в стене, в которую приходят шесть линий, включая ввод 3х10 и электроплиту 3х6. Собираюсь проштробить эти 450мм, уложить кабели, закрыть ротбандом и декоративной штукатуркой сверху.
Проблему вижу в жесткости кабелей: как сделать так, чтобы при расключении нового щита, все это дело не выломало ротбанд со штукатуркой нахрен. Глубину залегания и расположение арматуры стены я не знаю, поэтому глубоко штробить и долбить подрозетники не хотелось бы, но чето не соображу как кабели фиксировать. Особенно который ВВГн 3х10, он круглый и на редкость дубовый, остальные плоские и особых проблем с ними не будет наверное.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.06.2017 в 13:56:18
TAB написал: но чето не соображу как кабели фиксировать. Особенно который ВВГн 3х10, он круглый и на редкость дубовый, остальные плоские и особых проблем с ними не будет наверное.
TAB, стальным хомутом для водопроводных труб, обмотанным изолентой в несколько слоёв?
Вечный студент
Energon
Energon
11.06.2017 в 15:18:05
В термоусадку можно одеть, я так делал. Прикольно получается и кабель изоляцию не режет.
megrad
megrad
11.06.2017 в 19:35:16
TAB написал: Собираюсь проштробить эти 450мм, уложить кабели, закрыть ротбандом и декоративной штукатуркой сверху.
Короб не как?
Проволочной вязкой. Саморез и провод 2,5 мм 2.
alx220
alx220
11.06.2017 в 22:50:12
TAB написал: как кабели фиксировать
Перфолентой и дюбель-гвоздями. Перфоленту можно в термоусадку одеть.
TAB
TAB
12.06.2017 в 18:08:34
Спасибо ответившим, буду думать.
А вот такой вопрос: если под щитком кабель зачистить от оболочки и гнуть в щиток уже отдельные провода, нужна ли пластмассовая коробка в стене в месте выхода, или можно просто оставить конец штробы под щитком не штукатуренным и вывести провода из нее?
