megrad
megrad
12.06.2017 в 18:15:41
TAB, под щитом можно не штукатурить, единственное чтобы отсутствие штукатурки не повлияло на установку щита по уровню.
TAB написал: нужна ли пластмассовая коробка в стене в месте выхода,
Нет.
TAB написал: можно просто оставить конец
:D Лишь бы не повредить изоляцию жилы.
Yurabbb
Yurabbb
12.06.2017 в 18:25:29
Я для многих "общестроительных работ" использую девайс, который с помощью кожухов и "рабочих органов" легко трансформируется в том числе и в штроборез. Возить аппарат можно как непосредственно по поверхности, так и по шине для идеально прямого реза.
Штробление производится алмазными дисками разной толщины, на фотке диск по центу для армированного бетона (штроба делается в несколько проходов), справа - для кирпича и блоков (толщина 7 мм, штроба делается за один проход), слева диск для керамической плитки.
Тот же аппарат в роли зачистного фрезера:
Или "циклевочной машинки" :
На объект перевозится (вместе с пылесосом) на специальной тележке:
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.06.2017 в 18:52:20
Yurabbb, а хотел то чего?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.06.2017 в 19:26:14
haramamburu, а поговорить! :D
Yurabbb, хотите сказать, что Вы стены штробите по шине? :eek:
Вечный студент
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
12.06.2017 в 21:49:02
haramamburu написал: Yurabbb, а хотел то чего?
haramamburu, чего чего... Повыобыватся!
Energon
Energon
12.06.2017 в 23:00:34
ВОПРОС №31
(возврат в оглавление)
Привет всем. А что тут скажете? Есть стена что на фото. И это к сожалению кухонный фартук где планируется около 15-ти розеток. Это монолитный новострой. Толщина стены скорее всего пилона вот на втором фото.
скорее всего эта та часть где строитель на последнем фото
Energon
Energon
13.06.2017 в 20:22:00
Ну хоть отверстия под установочные коробки можно высверлить алмазной дрелью на глубину 2-3см?)) Раз штробить нельзя то и не буду((
5050123
Курск
14.06.2017 в 09:12:08
Energon написал: А что тут скажете? Есть стена что на фото. И это к сожалению кухонный фартук где планируется около 15ти розеток. Это монолитный новострой. Толщина стены скорее всего пилона вот на втором фото.
ссылка
Energon, А вы уже знаете где будут висеть шкафы, те которые над фартуком? Я у себя тоже голову сломал, как красиво всё оформить, в итоге придумал вот что: в том месте, где будет висеть шкаф, ближе к его дну сделал одну (!) розетку (сейчас туда подключена только СВЧ) а в будущем, те розетки, которые должны быть на фартуке перенесу в дно шкафов, поставлю розетки с подпружиненными крышками и запитаю от этой линии (она у меня идёт выделенно от щитка). Для себя в такой концепции вижу только плюсы: розетки всегда чистые, на них никогда не попадёт вода, будут меньше оседать (или вообще не будут оседать) летучие жиры, и самое главное - не надо бурить стены (у меня тоже монолит и я бурил все подрозетники алмазной коронкой). Не надо ломать голову над сверлением фартука или над сверлением плитки (ну или стекла, у кого что будет). Да, немного воруется место в шкафу, но лично для меня лучше пожертвовать этим. Чисто для понимания идеи вот вам картинка, а как это лучше оформить в шкафах уже можно с мебельщиками общаться.
5050123
Курск
14.06.2017 в 09:17:40
Energon написал: Ну хоть отверстия под установочные коробки можно высверлить алмазной дрелью на глубину 2-3см?)) Раз штробить нельзя то и не буду((
Energon, А что вам дадут 2-3 см? Разве механизм розетки влезет в такую нишу? А провода как там будут размещаться?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.06.2017 в 09:53:39
5050123 написал: А провода как там будут размещаться?
Слой штукатурки миллиметров 15-20 и всё поместится.
Вечный студент
5050123
5050123
Курск
14.06.2017 в 10:17:23
MrGalaxy написал:
Это вы имеете ввиду 20-30 мм в бетон и + 15-20 штукатурка = 40-50 мм общей глубины? Тогда да.)
