Energon
Energon
14.06.2017 в 20:56:24
так и сделал))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.06.2017 в 00:03:52
Energon написал: так и сделал))
Energon, тем более что даже ровные стены всё-равно кривые и их надо ровнять.
Вечный студент
laxificob
laxificob
17.06.2017 в 18:18:59
ВОПРОС №32
(возврат в оглавление)
Спрошу и здесь, скажите, если переносить розетки на стену, которая является стеной вентиляционной шахты, можно ли это сделать? Сама вентиляционная шахта похоже цельная, которые готовые уже устанвливают в доме одна на другую, сделана похоже из бетона (нечто крепкое однозначно). Перенос подразумевает штробление с прокладкой кабеля внутрь штробы (думаю с гофрорукаве) и затем создание подрозетника. Читал в сети информацию, что штробление вент каналов и последующая прокладка в них провода запрещены, и вообще штробить такие монолитные конструкции очень не желательно, так ли это или есть нюансы?
megrad
megrad
17.06.2017 в 18:23:24
laxificob написал: вообще штробить такие монолитные конструкции очень не желательно, так ли это или есть нюансы
Посмотрите ссылка
MaSeVi
MaSeVi
17.06.2017 в 23:27:19
megrad написал: Посмотрите ссылка
Долго искать. Хотя сайт обалденный. Правда, не никак не пойму работает он или нет. А автору вопроса я бы не рекомендовал трогать вентканал в принципе. Если хочется что-то сделать на его стороне - то нарастить конструкцией из ГКЛ (как пример) и на этом остановиться.
laxificob
laxificob
18.06.2017 в 00:13:31
MaSeVi, О! А это в общем-то идея! Спасибо! Думаю или поступлю так, или просто оставлю все как есть, трогать вент канал, каким бы толстым они не был, мне затея не нравилась изначально.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2017 в 00:19:23
laxificob написал: Думаю или поступлю так, или просто оставлю все как есть, трогать
Да нарастить-то чуть-чуть нужно, сами не заметите. Вам же будет опосля легче...
megrad
megrad
18.06.2017 в 08:08:23
MaSeVi написал: Правда, не никак не пойму работает
Умер.
fhlfibh
fhlfibh
27.06.2017 в 12:00:28
ВОПРОС №33
Можно ли сделать 1,5 м горизонтальной штрабы размером примерно 1х1 см по низу перегородки из т.н. плиты силикатной пазогребневой, толщиной 8 см? И замазать потом цементом М400... Нужно протащить от розетки к розетке кабель, стяжка уже налита, а через верх тащить довольно геморройно.
ZooZoo
ZooZoo
28.06.2017 в 10:06:22
fhlfibh, легко!
fhlfibh
fhlfibh
28.06.2017 в 11:45:01
ZooZoo, да сделать-то её легко, но не переломится ли потом перегородка от этого прямо на башку... Застройщик горизонтальные штрабы везде по верху сделал почему-то, я и подумал может в этом есть какой-то скрытый смысл.
