ZooZoo
ZooZoo
28.06.2017 в 12:54:27
fhlfibh написал: штрабы везде по верху сделал почему-то
Потому что РК и штробы/штрабы гораздо удобнее делать под потолком, чем корячиться внизу у пола... А вы что, эту стенку не будете штукатурить? Если будете, то плоский кабель крепите к перегородке и затем все замазывайте штукатуркой.
fhlfibh
fhlfibh
28.06.2017 в 13:01:10
ZooZoo, там силикатные плиты, ровные, если их и штукатурить, то слой всего-то полсантиметра нужен, и то потому что еще тоньше штукатурку сложно намазать. А намазывать толстым слоем всю стену 3х2.7 м. ради одного кабеля не очень хочется...
Заур voltmaster
Заур voltmaster
Владикавказ
28.07.2017 в 15:21:39
Slawa написал:
bliznec написал : ну заказчику надо сделать дешево и сердито и быстро
В домах повышенной сейсмостойкости дешево и сердито штробить НЕ ВЫЙДЕТ. Хвост с ними, с бурами и лопатками, но вот коронки под электроустановочные менять заколебешься. Штробить потолок - вообще море удовольствия, очки защитные обязательно купи. Перфоратор - самый мощный из доступных. В остальном - "терпение и труд все перетрут".
Slawa, Как вообще можно штробить потолок, этого делать нельзя, сопромат вам в помощь. Уже 5 год в сети гуляют запреты на штробление потолков и несущих стен.
Energon
Energon
29.07.2017 в 19:59:15
Заур voltmaster написал: сопромат вам в помощь.
а я бы хотел услышать кто с сопроматом дружит что и как происходит с бетоном при штроблении потолка.Что то внятного ответа не от кого добиться не смог.
Radio
Radio
Заблокирован
29.07.2017 в 20:39:01
Energon написал: что и как происходит с бетоном при штроблении потолка
Разрушается, как и при штраблении стены. Пыль, шум, куски бетона...:)
MaSeVi
MaSeVi
29.07.2017 в 20:54:17
Energon написал: а я бы хотел услышать кто с сопроматом дружит что и как происходит с бетоном при штроблении потолка.Что то внятного ответа не от кого добиться не смог.
Вертикальные плиты, то бишь стеновые испытывают нагрузку на сжатие, а потолочная плита - на изгиб. Сопротивляемость материала ж/б (как, впрочем и любого) на сжатие в разы выше, чем на изгиб. Как правило, при проектировании чего-либо: дома, моста, стараются все нагрузки (сжатие, растяжение, изгиб, кручение, сдвиг или сочетание нагрузок) на элементы конструкции свести к одному типу: растяжение-сжатие. Возьмите деревянную линейку и попробуйте ее сжать/растянуть или сломать (изгиб). Что получится легче всего сделать?)))...
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.08.2017 в 00:16:19
Energon написал:
Energon, Каждая несущая бетонная конструкция рассчитывается в составе проекта сооружения. В случае штробления вы нарушаете целостность конструкции, даже если ничего кардинально не нарушите, вы измените расчетную схему. Пусть не значительно, но тем не менее существующие расчеты будут НЕ ВЕРНЫ. Оно не обязательно "упадет" но "будет не соответствовать проектному. Попадет ли получившийся конструктив в допуски заложенные инженерами, кто знает.
elecric_35
elecric_35
Череповец
03.09.2017 в 21:31:19
Вам достаточно будет знать, что штробление горизонтальных несущих конструкций запрещено, Вертикальные конструкции можно штробить вертикально, тк это не сильно снижает поднесущую способность конструкции, если вертикальная или горизонтальная конструкция имеет стяжку или слой штукатурки можно штробить на глубину покрытия горизонтально, если это стены, а также придерживаться геометрии помещения, иными словами все должно быть перпендикулярно и параллельно, без подрезания несущих конструкций.
MaSeVi
MaSeVi
03.09.2017 в 22:14:11
elecric_35, Вам достаточно будет знать, что в случае, что горизонтальных, что вертикальных штрабах - их производство запрещено в несущих конструкциях. В штукатурке - сколько угодно...
fhlfibh
fhlfibh
04.09.2017 в 22:07:48
В кухне имеется стена (на фото), смежная с соседями.
Сделана из чего-то, сильно напоминающего литой бетон. По крайней мере, проводка в ней проложена не в штробах, а в пластиковых трубах, которые туда заложили наверно еще до заливки. Несущая это стена или нет -- хз...
И вот появилась необходимость перенести правую розетку на фото выше и правее примерно на полметра.
В связи с чем возникает вопрос -- можно ли проштробить эту конструкцию? Или по крайней мере сделать в ней новую дырку для подрозетника, а провода пустить под штукатуркой? И чем сделать эту дырку?
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 22:10:55
fhlfibh, межквартирные стены - несущие, в оригинале материала штробить нельзя, только в штукатурке...
