fhlfibh
fhlfibh
04.09.2017 в 22:20:33
MaSeVi, а только дырку для подрозетника сделать?
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 22:21:53
fhlfibh написал: MaSeVi, а только дырку для подрозетника сделать?
fhlfibh, Можно...
fhlfibh
fhlfibh
04.09.2017 в 22:24:46
MaSeVi написал:
fhlfibh, Можно...
MaSeVi, ну хоть только дырку тогда... А чем там обычно делают дырки? Бурильную установку надо или ударной коронки хватит?
MaSeVi
MaSeVi
04.09.2017 в 22:36:06
fhlfibh, отмечают центр, вокруг коронкой под установочную коробку рассверливают на соответствующую глубину. Далее, буром, перфом «долбится» внутри перметра отверстия. Коллеги поправят по технологии, я давно отошел от этих работ, извините)))…
юра Т
юра Т
04.09.2017 в 23:09:34
fhlfibh написал: А чем там обычно делают дырки?
единично можно сделать буром 8-10 мм по периметру, массово удобно алмазной коронкой
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.09.2017 в 00:06:00
юра Т написал:
юра Т, Я бы даже добавил к массовости, пропИл "болгаркой" ниши. С запасом.
Мой опыт к Вашим услугам!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.09.2017 в 13:24:40
Если нет установки мокрого алмазного бурения, то пропил ниши болгаркой с дальнейшим выдалбливанием - самое то. И стене и ушам соседей.
Алмазная коронка требует соответствующей дрели, на перфораторе в безударном режиме она малоэффективна из-за его малых оборотов и сухого бурения.
Долбить зубастой коронкой или бурить дырки перфом по кругу - имхо, категорически нет.
Но, как я понимаю, тут без вариантов так как единичный случай, а инструмента нет.
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
11.09.2017 в 16:45:43
Alexey_Spb написал: на перфораторе в безударном режиме она малоэффективна из-за его малых оборотов и сухого бурения.
макиты 2450 и не "мокрой" алмазной коронки достаточно даже для монолита, не говоря про кирпич. По крайней мере у меня проблем не было. Болгарка только с пылесосом.
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2017 в 09:29:10
Alexey_Spb написал: Алмазная коронка требует соответствующей дрели, на перфораторе в безударном режиме она малоэффективна из-за его малых оборотов и сухого бурения.
А в чём прикол то? Алмазная коронка для сухого безударного сверления и рассчитана на обороты не более 800, самое то для нормального перфоратора.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.10.2017 в 22:27:28
sergey_sav, речь шла про мокрое бурение (сухим много не насверлишь) и про обороты от 2000.
Есть коронки под перфы(даже с хвостовиком SDS+), но они "любительские". Сам пробовал такую и не одну, 10 дырок максимум и вперед точить ее об пеноблоки. Ходит от силы дырок 40-50 :(
После этого понял что или нужна алмазная дрель "мокрого" бурения со станиной, или.. болгарка с алмазными дисками, кстати очень даже.
sergey_sav
sergey_sav
18.10.2017 в 00:47:03
Alexey_Spb, спорить не буду... но про "любительские" алмазные коронки (FIT, Практика...) ничего плохого не скажу. Вполне отрабатывают свою цену. И тема где есть с отзывами.
