shuryaev покинул форум.
Междуреченск
08.06.2017 в 12:37:56
Image написал:
shuryaev написал:
Image написал: shuryaev, а ими можно управлять удаленно?
Image, Только задать нужную температуру и мощность, которой она будет поддерживаться.
shuryaev, и на каждом я так понимаю отдельно? Не очень удобно. А типа какой нибудь системы типа "умный дом" нет для них ничего?
И я так понимаю, что они поддерживают только собственную температуру. а не по по температуре воздуха. Правильно?
Image, У меня датчик стоит в потоке входящего воздуха. Температуру измеряет условно-приблизительно. Мощность вроде по 500 Вт шаг. Есть встроенный тепловентелятор на 500 Вт. Работает отдельно. Но это нужно смотреть конкретно, разные цены и возможности.
Покинул форум.
08.06.2017 в 12:43:03
shuryaev, а можно названия девайсов чтоб погуглить?
08.06.2017 в 12:56:12
Image написал: По тэнам уже начитался про пожары.
Если монтаж тяп-ляп то можно и от галана пожар получить...
Image написал: Конверторы действительно не рассматривал даже.
Зря. В конвекторах относительно низкотемпературные ТЭНы.
Image написал: А типа какой нибудь системы типа "умный дом" нет для них ничего?
Можно купить простейшие конвекторы и прикрутить внешнее управление какое угодно, хоть общее, хоть покомнатно, хоть обучаемое с интеллектом :) Удаленное управление принципиально мало отличается от управления котлом. Зависит от Вашей фантазии и толщины кошелька
Междуреченск
08.06.2017 в 12:58:40
Image написал: shuryaev, а можно названия девайсов чтоб погуглить?
Image, Маслянные обогреватели. Названий море, конструкция одна. Есть например защита от опрокидывания, если упал, отключит от сети, перегрев у всех, так что тряпки сушить не получится. Придётся менять термопредохранитель. Я бы брал с механическим управлением, надёжней.
Покинул форум.
Продавец
Продавец
08.06.2017 в 15:56:16
Image написал: Продавец, 9 против 12-ти
Image, ну я так тоже написать могу, но как честный человек посоветую 12.
08.06.2017 в 16:12:54
Продавец написал:
Продавец, мне вообще сначала советовали шестерку, это уже я по характеристикам посмотрел.
Там кроме радиаторов и труб еще расширительный бак нужно и насос, еще говорят клапан безпавсности какой то, Что еще там, я бюджет прикинуть хочу, чтото уже сомневаюсь что в 50 рублей уложусь.
Междуреченск
08.06.2017 в 18:41:35
Image написал:
Продавец написал:
Image, Во что обойдётся монтаж, тоже не забывайте.
Покинул форум.
касимов
касимов
Касимов
08.06.2017 в 21:32:44
Image написал: занимаюсь продвижением этой чудо техники.
Значит должны знать как дружит теплоноситель электродных котлов с окружающими металлическими частями. И как влияет его несоответствие на работу всей СО.
Не уверен, что два лезвия в стакане, безопаснее китайского кипятильника...
09.06.2017 в 01:38:19
Image, Если внимательно прочитать рекламу - там написано вранье. Поясните, каким образом это самонастраивается? И зачем тогда нужна автоматика, если есть самонастройка?
09.06.2017 в 09:45:23
касимов, тэны стоящие в котлах разных производителей все китайские? А по электроднику как я понимаю, если по какой то причине вытечет тепорноситель, то просто разомкнется цепь и нагрева не будет, а тэн взорваться может.
Про металлические части. Вроде как не рекомендуют чугуний, но радиаторы уже почти все биметал и алюминий, сталь еще. С этой стороны проблем быть не должно.
09.06.2017 в 09:50:57
BV, может имеется ввиду, что при росте температуры растет мощность? Автоматика - вкл-выкл, и все.
