shuryaev покинул форум.
Междуреченск
09.06.2017 в 11:30:59
Image написал: BV, может имеется ввиду, что при росте температуры растет мощность? Автоматика - вкл-выкл, и все.
Image, Я лет 30 назад имел дело с подобным котлом, на 100 Квт, как помню. Там разводились в стороны электроды, с помощью механического датчика, на эффекте теплового расширения. Весь котёл изнутри, был герметично покрыт фторопластом. Теплоноситель, вода с добавлением соль. Вышел из строя по причине немереного засыпания соли, для пущей эффективности. После вскрытия открылся вид искорёженного фторопласта.
Покинул форум.
09.06.2017 в 11:33:07
зачем ей расти? Ей бы наоборот падать надо :) Получается - идет в разнос - авторазрегулирование :)
Про кисель и черный теплоноситель поищите :)
По электробезопасности вообще молчу. Интересно, у них есть сертификат?
Ставьте - расскажите :D
09.06.2017 в 11:40:17
Я вот, никак не могу понять зачем, если топить только электричеством делать весь этот геморрой с трубами, теплоносителем (антифризом), котлом, расширительным баком, монтажем и тд если можно просто греть воздух современными безопасными конвекторами? :killyourselfbywall:
Вот можете мне по пунктам обьяснить плюсы технического решения с котлом?
Продавец
Продавец
09.06.2017 в 11:49:21
BV написал: Я вот, никак не могу понять зачем, если топить только электричеством делать весь этот геморрой с трубами, теплоносителем (антифризом), котлом, расширительным баком, монтажем и тд если можно просто греть воздух современными безопасными конвекторами? :killyourselfbywall:
BV, нет плюсов, только если потом на газ перевести есть шанс.
09.06.2017 в 12:05:21
Продавец написал: BV, нет плюсов, только если потом на газ перевести есть шанс.
Спасибо за честный ответ!
09.06.2017 в 12:07:44
Еще вопросик - если теплоноситель (как я понял с антифризом ) превращается в кисель - как же его прокачивает насос? К дальним радиаторам например?
09.06.2017 в 12:30:25
BV, кисель как я понял, если систему заморозили больше -35, -40 гр. Можно все это сливать в унитаз.
В Мск вроде таких морозов не наблюдается.
09.06.2017 в 12:42:26
Image написал: BV, кисель как я понял, если систему заморозили больше -35, -40 гр.
Похоже что обычной работе превращается в кисель под действием тока. Впрочем... не интересно. Так как этот галан можно поставить только при недостатке знаний... о том что это есть на самом деле :)
09.06.2017 в 12:55:57
BV написал:
BV, под воздействием тока? с чего бы? И вот как раз очень интересно. Но прежде чем ставить, нужно канешна изучить.
09.06.2017 в 13:16:06
Image написал: Но прежде чем ставить, нужно канешна изучить.
Заодно подумать, что будет на корпусе котла при обрыве нулевого провода..... И понять, что эта поделка принципиально с УЗО работать не может. Если знаете закон Ома.... На подумать .... 9квт - это 41 ампер Сопротивление ХОРОШЕГО заземления пусть 4 ома. Считаем напряжение на корпусе котла при обрыве нуля. Оборудование класса 1.
Междуреченск
09.06.2017 в 17:07:52
Image написал:
BV написал:
Image, Я бы не обращал внимания на советы постоянных теоретиков, которые тут крутятся, перегружая поисковик гугла.
Покинул форум.
