Ремонтштобего
Ремонтштобего
07.06.2017 в 21:02:43
В описаниях к трубам из ппр и PEX (в аспекте образования на вн. стенках биологических пленок) указано об их термической дезинфекции. Интересно, кто-нибудь из мастеров в своих работах реализовывал возможность термической обработки водопровода? Для этого, так понимаю, нужен водонагреватель (т.к. температура гвс не позволит достичь необходимых 70) и какой-то вариант перемычки между хвс и гвс магистралями для подачи воды по всему водопроводу.
07.06.2017 в 21:56:34
Можно реализовать обработку ХВС - если есть система обратной промывки фильтров, ГВС - и так из бойлера и кран открыть
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2017 в 21:57:54
!#[https://youtu.be/p29ksSAZtDY]
07.06.2017 в 22:00:03
Бачек унитаза промывать не стоит :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.06.2017 в 22:02:10
Ремонтштобего - Вы представляете, что в Правилах монтажа медных труб ни о какой дезинфекции труб речи не идёт. А знаете почему? Потому как медь - это природный бактерицидный материал.
07.06.2017 в 22:13:33
Tehnik-san написал: что в Правилах монтажа медных труб ни о какой дезинфекции труб речи не идёт.
После монтажа или в процессе эксплуатации?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2017 в 06:14:03
BV - сами спросили, потом своей же ссылкой и ответили на свой вопрос )))
08.06.2017 в 12:47:17
Tehnik-san написал: BV - сами спросили, потом своей же ссылкой и ответили на свой вопрос )))
Tehnik-san, интересно стало - погуглил. Известно, что на меди в разы меньше растет, но тем не менее - дезинфицируют. Еще - читал американские нормы по монтажу меди - там после сборки таки промывают, потом дезинфицирую хлоркой, что способствует образованию защитного слоя - патины.
молоток
молоток
08.06.2017 в 15:39:27
BV написал: на меди в разы меньше растет
а ЧТО Ж ВЫ ТОВАРИЩИ с полипропилена переходите на сшитый полиэтилен "медью товарищи, медью" меньше бактерий, меньше заболеваний.
Tonal
Tonal
Одинцово
08.06.2017 в 15:41:25
BV написал: Кое что по теме https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3621
BV, еще один камень в пластиковый огород. :)
