krserv
krserv
29.06.2017 в 20:59:08
a как в моем случае можно модернизировать наливной водонагреватель, чтобы получить на выходе его лучший напор?
cineman
cineman
29.06.2017 в 22:59:26
krserv, сделать из него водонапорную башню.
krserv
krserv
30.06.2017 в 00:07:41
Это я и делаю, под потолок вешаю, но для нормального напора нужно на крышу 9 эт его поставить :)
cineman
cineman
30.06.2017 в 00:32:09
krserv написал: Это я и делаю, под потолок вешаю,
Если подключите повысительный насос на выходе, это по деньгам будет сравнимо с покупкой нормального бойлера. Но не понимаю, для чего Вам повышать расход через маленький бойлер.
krserv
krserv
30.06.2017 в 00:54:32
он же у меня к центральному водоснабжению горячей воды подключен будет, и будет лишь подогревать ту часть воды, которая застоялась в водопроводе, а так я через него хочу пропускать весь поток, только через заливной клапан, он сработает когда бак наполнится полностью, но чуть воды уменьшилось и клапан опять открылся, т.е практически он будет почти все время открыт, когда идет использование воды. Насос я ставить не буду, нормальный бойлер я не покупаю, т.к начитался как они ржавеют, текут, анод менять нужно и т.д, и пошел простым путем, сделал такой резерв на случай отсутствия воды, а теперь решил еще попробовать и усовершенствовать его, пропустив через него как через проточный водонагреватель весь поток горячей воды. При этом если воды горячей не будет, я его заполню холодной и подогрею, а если вода горячая есть, то у меня она будет с самого начала горячая, несмотря на то, что вначале в трубопроводе идет остывшая вода. Эта остывшая вода будет добавляться к имеющейся горячей в баке и на выходе на смеситель будет поступать вода нужной температуры.
cineman
cineman
30.06.2017 в 02:17:00
krserv написал: и пошел простым путем
Я думал, что купили по ошибке
krserv
krserv
30.06.2017 в 02:41:57
нет мне все нравится, я их переделываю под себя, устанавливаю латунные фитинги, заливные клапаны. Электроника работает надежно, на этих водонагревателях, цена смешная 500 - 1000 руб, в обслуживании очень удобные. Светодиодную подстветку поставил, свет выключил, купаюсь, а ощущение светящегося аквариума, дальше еще оформлю вообще романтика будет. При этом они от стены выступают только на 15 см. Какой водонагреватель из накопительных позволит так его повесить. Здесь они практически со стеной слились, как будто их и нет. Я всем доволен. Именно это и явилось причиной выбора, т.к накопительный гроб вешать некуда. А здесь 22 литра, а места не занимает совсем - 50 см в ширину и 15 см в глубину при 37 см в высоту. А при автоматизации налива за счет наливного клапана - так вообще красота - полная автоматика. Я часто работаю по ночам, а теплой воды ночью нет, потребления нет, и она не доходит по магистрали. А тут гигиеническая лейка и 22 литра, купаюсь без проблем.
