krserv
krserv
09.06.2017 в 22:39:38
Есть простой пластиковый электрический водонагреватель. Т.е пластиковый бак на 22л, встроенный терморегулятор и ТЭН. Изделие заводского изготовления. Чем лучше сделать подвод холодной и выход подогретой воды - пвх душевыми шлангами или гибкой подводкой для воды в мет. оплетке. Есть какая-нибудь разница между ними?
09.06.2017 в 22:54:08
krserv написал: Есть какая-нибудь разница между ними?
сечение внутри. Чем толще тем лучше. На выход горячей ПВХ вряд-ли
krserv
krserv
09.06.2017 в 23:32:50
BV написал:
BV, нормально, у них по паспортным данным до 95 гр. Это же не просто ПВХ, а шланги, предназначенные для душа. Вопрос в том, что 1/2 я смотрел внутри эти ПВХ шланги, у них только сверху ПВХ, а внутри там такой же резиновый шланг, как и в оплетках, да и по диаметру они вроде как одинаковые. Толщина только внешняя видимость.
09.06.2017 в 23:58:22
важно "внутренний диаметр, сечение"
krserv
krserv
10.06.2017 в 00:03:25
Да,откуда же я его знаю, не разрезать же мне оба для сравнения. Поэтому и спрашиваю здесь. Начал изучать накопительные водонагреватели и не пойму как из накопительного нагревателя, который расположен под мойкой вода подымается на кухонный смеситель вверх? Ведь он накопительный, не проточный, давления в нем не должно быть, и до кипятка вода не разогревается, чтобы расшириться и подняться как пар.
10.06.2017 в 00:06:30
krserv написал: Да,откуда же я его знаю,
Вы наверное не поверите, но я ВАШИ шланги даже и не видел.
krserv написал: Начал изучать накопительные водонагреватели и не пойму как из накопительного нагревателя, который расположен под мойкой вода подымается на кухонный смеситель вверх? Ведь он накопительный, не проточный, давления в нем не должно быть, и до кипятка вода не разогревается, чтобы расшириться и подняться как пар.
давление что на входе, то и на выходе - изучайте дальше
krserv
krserv
18.06.2017 в 23:14:26
BV написал: давление что на входе, то и на выходе - изучайте дальше
тут запутался, у меня то заливной нагреватель, у него нет подключения к магистрали с давлением, вот я его и сопоставил с накопительным. Тут понятно. У меня проблема с подключением. С выхода обогревателя я подключаю на шланге гигиеническую лейку и использую этот обогреватель на кухне для мытья посуды. Оптимальный размер шланга 30-50 см, - душевых шлангов таких коротких нет, укоротить душевой шланг, не знаю как, там опрессовано все заводским способом и как если я обрежу шланг, сделать крепление штуцерной гайки я не знаю. Если ставлю гибкий подвод -30 - 50 см, то у него плохая гибкость, не удобно им манипулировать. Если сделать свой шланг на ершиках, то он будет перегибаться и нарушать поток воды. Что можно сделать?
krserv
krserv
29.06.2017 в 16:03:26
У меня наливной пластиковый бак, в него я установил заливную арматуру от унитаза и подключил к центральному водопроводу. Сейчас думаю дальше. Дело в том, что в многоквартирном доме если жильцы не пользуются горячей водой, то она застаивается в трубах дома и вначале идет остывшая, пока не сойдет вся застоявшаяся вода в трубах, но при этом квартирный счетчик мотает расход этой остывшей воды как обычной горячей. Поэтому я хочу подать центральный водопровод горячей воды на наливной бак 17 литров и подогревать ее. Таким образом у меня всегда сразу будет горячая вода с минимальными потерями. Но единственный минус в этом. Без наливного бака вода на выходе всегда под магистральным давлением, а с пластикового бака только под силой всемирного тяготения сверху вниз - напора при этом нет. Задумался в модернизации, насос я ставить конечно не буду, а как работает накопительный водонагреватель? У него на выходе есть напор от давления магистрали?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
29.06.2017 в 19:21:55
krserv, когда установите, заполните и подключите накопительный водонагреватель, давление в нём будет такое же как и в водопроводе. По мере нагрева воды в нём, вода будет расширяться и давление будет расти. Если давление достигнет той величины на которую расчитан сбросной клапан установленый на бойлере, то вода с него начнёт капать не давая чрезмерному давлению повредить бойлер. Если давление в водопроводе превышает максимальное давление на которое расчитан бойлер, установите и отрегулируйте редуктор давления. Сбросной клапан водонагревателя так же нужно устанавливать соответствующих параметров.
krserv
krserv
29.06.2017 в 19:48:59
т.е мне чтобы из моего пластикового наливного бака сделать накопительный водонагреватель нужно поставить редуктор давления, чтобы бак не раздавило - атмосферы 2 ему поставить, больше для пластика наверное будет опасно. Сбросный клапан установить и сделать верхнюю крышку герметичной, чтобы давление держало. Чем мне нравится обычный пластиковый наливной водонагреватель, что он легок в обслуживании, воду слил, со стенки снял, промыл, опять повесил, никакой коррозии, анодов и т.д.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
29.06.2017 в 20:32:36
krserv, "т.е мне чтобы из моего пластикового наливного бака сделать накопительный водонагреватель"... Не вздумайте так делать. Я говорил про обычный накопительный водонагреватель которые продаются в магазинах.
