cineman
03.11.2018 в 00:42:28
montirovka написал: Буферная емкость на 100 литров и с теплопроводностью пластика вам нужна?
Я предлагал
cineman написал: полностью отказаться от радиаторов в пользу тёплых полов.
montirovka
Геленджик
04.11.2018 в 17:32:34
Решил сделать по другому. Подающий коллектор поставлю в котельной на первом этаже, а обратный коллектор выше третьего этажа. Теплоноситель и воздух везде по пути, так что с воздухом проблем не будет.
Inch1964
Пенза
04.11.2018 в 18:09:19
montirovka, Всё ещё халяву ищете? Хе-хе! Ну ищите-ищите. :D
cineman
04.11.2018 в 18:36:58
montirovka написал: а обратный коллектор выше третьего этажа.
Можете даже поставить его вертикально, торчком. Но проблема согласования гравитационки со смесительным контуром остаётся.
montirovka
Геленджик
05.11.2018 в 15:24:57
cineman написал:
cineman, а я писал что теплые полы будут подключены к гравитационке? Будет стоять бойлер косвенного нагрева на 450 литров. Есть подходящая емкость с испарителя аммиачной установки. К бойлеру будет подключена еще водяная солнечная панель.
05.11.2018 в 15:51:39
montirovka написал: Интересно получается. Одно из одного топика, другое из другого попика. Ну на ладно. Разговор шел про то куда скинуть быстро тепло что бы не было взрыва ТП котла если отключили напряжение. Коэффициент теплопроводности полиэтилена составляет 0,36-0,43 Вт/м.кв.К. Коэффициент теплопроводности железобетона составляет 1,69 Вт/(м.кв. К) Коэффициент теплопроводности стали составляет 45 Вт/(м. кв. К) Коэффициент теплопроводности меди составляет 394 Вт/(м. кв. К) Теплопроводность труб стальных или медных во много раз больше бетона, поэтому если буферную емкость делать с бетона то теплоемкость нужно считать по бетону. Если трубы пластиковые - теплопроводность пластика в 4 раза меньше бетона. Теплопроводность буферной емкости считаем по пластику.
Удельная теплоемкость бетона составляет 1,1 кДж/(кгK), удельная теплоемкость воды составляет 4,19 кДж/(кгK). Теплый пол в моем санузле размерами 3,2 м. на 2,2 м. Толщина теплого пола 6 см. Объем пола составляет 0,42 м.куб. Теплоемкость бетона примерно в 4 раза меньше, чем у воды. Получается теплый пол размером 3,2 на 2,2 м по теплоемкости примерно равен 100 л. воды. Буферная емкость на 100 литров и с теплопроводностью пластика вам нужна? Мне нет.
montirovka, Если у вас получится прокачивать бетон в жидком виде сквозь котел, то логика будет как-то соблюдаться... Шутка с долей правды :) Еще - аварийный буфер должен уметь работать без электричества, теплый пол - не умеет. Терморегулятор может закрыть теплый пол....
montirovka
Геленджик
05.11.2018 в 17:05:44
Вообще то о том как подключить теплые полы к гравитационке думал. Лучшим решением будет через инжектор. Температура на обратке поднялась, к примеру выше 50°С - включился насос смесительного узла. Гравитационка за счет насоса начнет быстрей работать.
cineman
06.11.2018 в 01:07:45
montirovka написал: а я писал что теплые полы будут подключены к гравитационке?
Только что :)
montirovka написал: Вообще то о том как подключить теплые полы к гравитационке думал.
BV написал: аварийный буфер должен уметь работать без электричества, теплый пол - не умеет.
Есть схема водяного охлаждения котла, лишь бы было давление в водопроводе.
06.11.2018 в 03:09:46
montirovka написал: Температура на обратке поднялась, к примеру выше 50°С - включился насос смесительного узла.
montirovka написал: Разговор шел про то куда скинуть быстро тепло что бы не было взрыва ТП котла если отключили напряжение.
Левая рука не ведает, что делает правая?
cineman написал: Есть схема водяного охлаждения котла, лишь бы было давление в водопроводе.
Знаю. Немцы так делают.
cineman
06.11.2018 в 03:22:45
BV написал: Немцы так делают.
Раньше они были чехами, но потом их раскупили немцы
Roman75
Калуга
07.11.2018 в 00:12:10
Добрый день! Извиняюсь если помешал, но чтобы не плодить новые темы спрошу в этой если вы против. Есть новая квартира свободной планировки 63м2, 6 окон с батареями под ними, планируется сделать 3 комнаты по 13м и гостная-кухня 16м. От застройщика досталась двухтрубная схема трубой 20-кой фирмы Unponor. Хочется сделать красиво и надежно: 1. Поставить коллектор Stout с расходомерами и подключить сплошной, без лишних соединений трубой от теплосчетчика, вопрос хватит ли 20мм так как использовать больший диаметр затруднительно, т.к. труба от счетчика в коридоре проложена в гофре в полу длина порядка 7м, и боюсь протянуть 25мм не предоставляется возможным, до батарей пойдет труба 16мм, собираюсь использовать Rehau Pink, 2.Есть желание сделать теплый пол на кухне+коридор 10 кв.м и прихожая+ванная+туалет 10кв. м, причем хочется выполнить на том же коллекторе что и батареи, хватит ли мощности потока чтобы продавить такую площадь, хочу использовать трубу Rehau Rautherm 17мм, теплый пол нужен не для обогрева, а только для поддержания комфортной температуры плиточного пола. Что для этого требуется? Поставить на каждую ветку пола дополнительный термостатический смесительный клапан 20-43 градусов, или лучше сделать отдельный коллектор для теплого пола, но крайне нежелательно. Спасибо!
cineman
07.11.2018 в 01:27:59
Roman75 написал: причем хочется выполнить на том же коллекторе что и батареи
Эту фразу можно понимать двояко. Некоторые хотят подключить ветки пола прямо к радиаторному коллектору. А ещё есть производители, что делают половой коллектор-смеситель, по размерам рассчитанный на подключение в качестве продолжения радиаторного коллектора.
Roman75 написал: Поставить на каждую ветку пола дополнительный термостатический смесительный клапан 20-43 градусов
Каждый смесительный клапан для пола имеет смысл только при совместной его работе с собственным насосом. Возможно, имеется ввиду термостат типа Unibox, что подключается в конце полового контура?
Roman75 написал: или лучше сделать отдельный коллектор для теплого пола, но крайне нежелательно
Стоит глубже изучить вопрос, а после расставлять приоритеты. Я чего то устал для каждого заново писать популярную брошюру по тёплым полам. В двух словах, есть проблема одновременной регулировки температуры воздуха в помещении с полами и радиаторами. Идеальным остаётся вариант управления полами по температуре уличного воздуха, а температуру помещения задавать термоголовками радиаторов. Недостаток схемы - высокая цена погодной автоматики и моторного привода смесителя. Можно отложить их покупку на будущее. Есть у меня клиент-субботник, который прожил 5 лет на ручном приводе полов и начале прошлой зимы наконец докупил недостающее. За эти пять лет он немного клевал мне мозг вариантами констатного смесителя для полов, который ему все советовали со стороны. Сейчас благодарен мне, что я смог его удержать от дауншифтинга. С хорошей скидкой он купил погодную автоматику Watts, привод Esbe и сам это смонтировал. Что до трубы 17х2, есть проблема её сращивания. Мало у кого есть расширители этого размера. Проще монтировать пол из Пинка.
Mazayac
07.11.2018 в 11:48:12
Roman75, тёплый пол от ЦО запрещён. Убить всю систему отопления по стоякам при попытке реализации - раз плюнуть.
Roman75
Калуга
07.11.2018 в 19:06:30
Добрый день! Спасибо за ответы. Добавлю информации, да предполагалось использовать тот же коллектор что и для отопления с двумя дополнительными выводами. Термостаты по идее меряют температуру воздуха в помещении и производят регулировку, мне же надо не отапливать теплым полом, а просто поддерживать комфортную температуру половой плитки, так как домочадцы очень любят шляться босиком. Поэтому и хотелось использовать термостатный смеситель для задания температуры в районе 25-30 градусов. Поэтому и спрашиваю будет ли это работать в при центральном отоплении. Насчет трубы для теплого пола понятно, вопрос стоит ли перетягивать трубу полностью от теплосчетчика диаметром 20 мм производства UNPONOR или достаточно поменять фитинги и хватит ли 20мм для коллектора на 6 батарей и теплого пола или просто для 6 батарей? Спасибо!
cineman
07.11.2018 в 22:00:30
Roman75 написал: . Термостаты по идее меряют температуру воздуха в помещении и производят регулировку,
Это как прапорщик заглушает танк. Не, я устал.
