Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 01:08:46
Wenger написал: обычный конденсатный котёл. у него даже в ручном режиме 30 градусом минимум
Хотите сказать, что на подаче у него +30. Значит, что на обратке у него +10 +20 ? :) Или у вашего котла дельта Т не нужна?
Вы бы померили термометром в динамике температуру подачи. Сильно бы удивились. Или думаете котел на подаче поддерживает точную температуру +-1 градус? Там температура сильно прыгает. Измерьте и убедитесь.
Почему-то ни у одного котла, не видел поддерживаемую температуру подачи ниже +40. Дайте ссылку на паспорт вашего котла, может я чего не знаю из последних достижений науки и техники.
cineman
cineman
28.11.2023 в 04:44:17
Vlad Crush написал: Почему-то ни у одного котла, не видел поддерживаемую температуру подачи ниже +40. Дайте ссылку на паспорт вашего котла, может я чего не знаю из последних достижений науки и техники.
Из наддувных были такие Viessmann Vitola200 c температурой подачи от 20С. Из атмосферных был и есть такой странный чугунок Baxi Slim, у которого на регуляторе от 30С. Минимальная температура нигде не указана. А вот чего почти нет, это прямоточные конденсационные котлы, у которых был дюйм прохода при мощности до 30 кВт. Есть такие ACV c медной трубой диаметром около 20 мм, залитой в силуминовый теплообменник. Но дороги, и их уже нет..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2023 в 08:29:10
Vlad Crush,
Он в деликатной форме выразил что ты просто некомпетентен абсолютно. Кондесационники (например мой вайлант) подачу отопления в настройках обеспечивают от +30. И я уверена, что все современное оборудование, предполагающее низкотемпературный режим (а теплые полы как раз сюда относятся) имею на подаче настройки от +30, при это дельта тэ им вообще пофиг. Чем ниже температура подачи - (и соответственно температура топочных газов) - тем холоднее выхлоп и тем выше КПД котла. А что бы температуру выхлопа снизить до 40-30 - и придумали кондесационники.
Этой модели почти 20 лет! Но скорее всего она далеко не первая среди кондесационников. Так что можно сказать что ничего ты не знаешь ни из последних достижений, ни из предпоследних.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2023 в 08:43:24
cineman,
Это не совсем верно, обычно в паспорте на котел указывается допустимый коридор рабочих температур. Нижний предел связан с гарантированным выносом выхлопа за срез трубы дымохода без образования конденсата. То есть на котле установить температуру подачи можно и 20 и 10 градусаов - но эксплуатировать его в таком режиме нельзя, при низких температурах ессно. Другое дело конденсационные - тут дымоход защищен от коррозии и капельной влаги и есть система дренажа конденсата.
Narrenfreiheit
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 08:47:24
MADONNA написал: Он в деликатной форме выразил что ты просто некомпетентен абсолютно.
Некомпетенты вы вопиюще. Что не напишите на форуме - так грамотных людей рассмешите. Наверное, у блондинок другие законы физики.
MADONNA написал: чем холоднее выхлоп и тем выше КПД котла
КПД котла зависит не от температуры выхлопа, а от температуры обратки котла. Температура выхлопа это уже следствие, а не причина.
MADONNA написал: А что бы температуру выхлопа снизить до 40-30 - и придумали кондесационники.
Полная безграмотность в физике.
Конденсационники (а не кондесационники) придумали, чтобы кислотный конденсат (образующийся на теплообменнике котла, при обратке холоднее +58) не разъедал теплообменник котла. Теплообменник там делают поэтому из кислотостойкого металла (нерж.сталь, силумин).
Сначала по-русски научитесь писать.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 08:51:26
MADONNA написал: она далеко не первая среди кондесационников
Воротит от вашего нерусского языка. Не кодесационников, а конденсационников.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 08:54:05
MADONNA написал: Этой модели почти 20 лет! Но скорее всего она далеко не первая среди кондесационников.
Конденсационников! Конденсат есть слово. А слова кондесат - нет.
cineman
cineman
28.11.2023 в 08:58:53
MADONNA написал: Нижний предел связан с гарантированным выносом выхлопа за срез трубы дымохода без образования конденсата.
Нижний предел связан с образованием очагов конденсата внутри камеры сгорания с последующей сквозной коррозией. Некоторые котлы конструкцией тела склонны к возникновению холодных мест и при +60С, что лечат обязательной установкой насоса внутренней циркуляции котла.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 09:04:34
В конденсационнике конденсат образуется и на теплообменнике и в дымоходе. И конденсата немало. И обязан он там образовываться.
Какая бредовая идея, вынести конденсат конденсационного котла на срез трубы дымохода! :)
Хотя чего уж там, если вы скорость измеряете в литрах! :) Может у вас еще и орган чувств, измеряющий температуру есть как у рептилий (змеи, крокодилы и прочие гады).
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
28.11.2023 в 09:10:57
Вот даже для водяных теплых полов температуры +30 недостаточно для подачи в коллектор ВТП.
Что уж говорить про радиаторную часть отопления.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2023 в 09:18:48
Vlad Crush,
Ты дал верную оценку своей идее - бредовая. Впрочем, что еще ожидать от человека, публично севшего в лужу и мнящего себя специалистом по последним достижениям науки и техники, а сам даже не знаком с работой конденсационного котла ))) Да еще ставя под сомнение слова участников форума, которые эти котлы эксплуатируют.
Скорость измеряется в мерах размерности (метры,литры,) в единицу времени. Скорость потока можно (и нужно) измерять в М/с, но в случае скорости прохождения через теплообменник - нас скорость потока не интересует, а интересует объем теплоносителя. Поэтому вполне логично указывать объем в единицу времени - не как скорость потока (о ней речь и не шла) - а как показатель производительности. У тебя навязчивая идея - уколоть меня или уличить в глупости. Это вполне было бы реально, если бы ты был хоть немного компетентен (а еще лучше более компетентен, чем я). А так - просто выставляешь себя клоуном.
Narrenfreiheit
