30.01.2007 в 07:58:35
Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе. Во всей квартире пол деревянный. Расстояние между бетонными плитами и досками 10 см. Собираюсь в кухне посрывать деревянные лаги, поднять уровень пола на 10 см и положить керамическую плитку. Заливать 10 см песочно-цементной смесью опасаюсь, считаю что будет сильно большая нагрузка на плиту. Пожалуйста подскажите как поднять пол. Спасибо.
Geo2005
Geo2005
30.01.2007 в 10:14:01
Вместо ПЦС лучше керамзитобетон - более лёгкий и прочный. А можно поверх старого пола два слоя водостойкой фанеры в разбежку и плитку.
30.01.2007 в 12:11:47
2 Geo2005 Про керамзит я уже думал, но достать его я не смогу. Мне не понятно разве правильно ложить плитку на фанеру, она наверное через время отойдет. И какая толщина фанеры. Мне же надо 10 см.
Geo2005
Geo2005
30.01.2007 в 13:07:41
Про фанеру - Вы хотите поднять пол выше существующего чистого пола на 10 см? Тогда не получиться - надо будет настилать дополнительно бруски... вобщем геморойно. У меня дом деревянный, полы (соотв. дерев.) лежат на лагах которые над землёй довольно высоко. Когда думал как там положить плитка наш прораб посоветовал следующее - по старому полу 2 слоя фанеры 20мм в разбежку на саморезы и плитку на клей (название не помню, но думаю на любом рынке подскажут) или поверх фанеры асбоцементную плиту (можно в один слой) на саморезы и потом плитку на раствор. Керамзитобетон всегда можно сделать самому, ПЦС Вы же откуда-то возьмёте. Добавили туды керамзита - и вот он!!! Керамзитобетон. А по поводу 10см ПЦС даже не думайте - плита выдержит легко. В панельных домах проектом предусматривается бетонная стяжка толщиной 6см (в доме который мы стороили так было). А так как плиты монтировали... вобщем со всей страны, то пришлось в некоторых квартирах класть и по 6-12см (правда местами)
30.01.2007 в 15:21:31
Как рачитать выдержит или нет плита вес 10 сантиметровой стяжки ПЦС.
Здесь на форуме начитался всего, что голова уже идет кругом. Кто-то советует вообще от керамзита отказаться потому что у него плотность низкая, якобы ненадежно. Я писал что керамзит достать здесь (в Норильске) сейчас невозможно. Соответственно и керамзитобетонную смесь сделать не могу. Посему ищу аналогичные решения. Вот подумываю может положить кирпичную кладку на плиту а потом сверху залить раствором. Про фанеру думаю не подойдет, уж больно сомнительный проект, нужно на долго.
Geo2005
Geo2005
30.01.2007 в 15:49:09
2GekaBU Для расчета надо знать какую нагрузку выдержит плита (в инете) и вес всего что на ней стоит и сравнить две цифры :) как-то так.
30.01.2007 в 16:14:28
Так вот мне и нужны ориентировочно средние данные. Потому что дом уже далко не новый и максимальную нагрузку на плиту я думаю что мне не скажут ни где.
30.01.2007 в 16:30:28
Неужели никто из здесь присутствующих, не решал подобную проблему? Как поднять уровень пола? Безопасный, дешевый и прочный вариант.
Old_Navy
Old_Navy
30.01.2007 в 16:45:34
Уважаемый GekaBU. Эту проблему неоднократно(а на самом деле обсуждали раз десять) рассматривали на этом форуме. Вариантов достаточно много (попробуйте поиском). По моему мнению самый дешевый и достаточно простой вариант(снизу) - п/э пленка/пенопласт(толщина - какую выберете), ориентировочно 5-8 см/п/э пленка/ стяжка из ЦПС 3-5 см с армированием кладочной сеткой(или чем-то другим) Имхо, дешево и сердито, плюс нагрузка на ж/б плиту -практически никакая. Минимум!!!!!. Плюс утепление и звукоизоляция. Кирпичи/керамзит - это бред. И дорого. Я поднимал пол на веранде на 20 см. Пенопласт - это то, что надо. Тем более в Норильске. Открою страшную тайну - пенопласт можно упаковочный, раздробить его на мелкие куски и сложить в п/э пакеты. Нагрузку все-равно держит стяжка с сеткой металлической. Ну если очень боитесь - бросьте пару-тройку арматурин в особо нагруженных местах. Успехов
30.01.2007 в 19:21:43
Спасибо Old_Navy за совет. Я находил ваш пост от24 января, но как-то пропустил мимо ушей. Теперь думаю если действительно хорошенько усилить сверху пенопласта стяжку арматуринами, то может все и получится. Еще раз Спасибо.
31.01.2007 в 23:01:47
По нагрузке 400кг/м2
